Stary 11-01-2017, 00:05   #1
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Domyślnie Rozładowany akumulator i system keyless
Zastanawia mnie jedna rzecz. Padł akumulator. Nie działa nic. Nie można otworzyć drzwi, ani ich zamknąć jeśli już się otworzą. Grot o dziwo nie działa jak nie ma zasilania. Jeśli auto ma sprawy akumulator grot działa jak należy i otwiera zamki. Moje pytanie brzmi, jak otworzyć auto, jak zamknąć drzwi po ew. otwarciu na noc i jak odblokować kierownicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 16:53   #2
MKX4
Avatar MKX4
Model: MK4 TiX
Postów: 167
Domyślnie Odp: Rozładowany akumulator i system keyless
Temperatura nie sprzyja zabawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawę zostawiam serwisowi, niech się męczą.
Ostatnio edytowane przez MKX4 ; 13-01-2017 o 13:32
Stary 11-01-2017, 23:37   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Grot bez zasilania działa tylko w drzwiach kierowcy jak zwykły mechaniczny klucz. Resztę trzeba otwierać/zamykać od środka ręcznie.
Stary 12-01-2017, 15:00   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ale wejście na grot jest chyba tylko w drzwiach kierowcy.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 12-01-2017, 15:12   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Prosta sprawa:
- drzwi kierowcy otwieramy grotem
- pozostałe otwieramy ręcznie, od wewnątrz
odwrotnie, przy zamykaniu
- od wewnątrz blokujemy ręcznie wszystkie drzwi
- wysiadamy i zamykamy drzwi kierowcy kluczem
Gdy jest sprawny akumulator, to działa centralny, więc przekręcenie grota otworzy / zamknie wszystkie drzwi
Tak zresztą postępujemy z dowolnym autem, gdy wyjmujemy akumulator aby go naładować w domu (nie każdy ma garaż)
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-01-2017, 15:55   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Jak grot może nie działać???? Przecież otwiera drzwi kierowcy....
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 12-01-2017, 16:33   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Dziala, ale czasem trzeba kombinerki miec zeby go przekrecic i chyba tu kolega polegl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2017, 17:19   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co kombinerki,przecież grot wkładasz w kluczyk i wtedy dopiero kręcisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2017, 20:09   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Demonstruję :-)
Stary 12-01-2017, 22:02   #10
MKX4
Avatar MKX4
Model: MK4 TiX
Postów: 167
Walczyłem z grotem na wszystkie możliwe sposoby, powyższy trik znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W drugim mk4 (bez systemu zbliżeniowego keyless) grot działa po wyjęciu akumulatora. Więc myślałem, że to tylko formalność. W wersji z systemem zbliżeniowym, nie działa. Być może to wina mrozu.
Ostatnio edytowane przez MKX4 ; 12-01-2017 o 22:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
