Stary 10-01-2017, 13:13   #61
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Działanie Start-Stop ASS
Dlatego nie pisałem, które ASO, a samo info wysłałem koledze na PM.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 14:28   #62
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie zdziwilbym sie jakby wylaczenie polegalo na wyciagnieciu bezpiecznika albo przekaznika etc
Stary 12-01-2017, 20:40   #63
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
No i wyjaśniło się. Programowo ASS blokowany jest poniżej -5C. Już przy -4C ASS zaczął działać, mimo tego że przejechałem 2 km a wskazówka temp nawet nie drgnęła, a w kabinie daleko było do komfortu termicznego . No i słusznie - jak komuś zimno to sobie zablokuje ASS
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 07:16   #64
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Co do tego blokowania przy -5 to bym się sprzeczał, w tygodniu było -12 i mi się wyłączał na światłach.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 08:51   #65
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie jest tak samo.
Napisał feniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co zaobserwowałem u siebie to od -5 ASS nie działa.
Napisał gandolfinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może kwestia silnika- benzyna vs. diesel ?
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 10:40   #66
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie też przy -4 ASS zaczyna działać, poniżej tej temperatury nie zdarzyło się.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 13-01-2017, 11:17   #67
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
To czy ASS zaskoczy w danym momencie czy nie, zależy pewnie od większej ilości czynników niż tylko temperatura zewnętrzna, więc dyskusja w tym kierunku to raczej ślepa uliczka.
Mogę sobie wyobrazić, że komputer zbiera info z różnych czujników i modułów i decyduje czy wyłączyć czy nie.
Stary 13-01-2017, 12:53   #68
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zdecydowanie tak ale to jest widać jeden z punktów krytycznych.
Mnie dziwi czemu ass działa zimą (latem zaraz po starcie) gdy w kabinie nie ma osiągniętej zadanej temperatury i silnik też jest "zimny"
Stary 13-01-2017, 14:53   #69
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ponieważ z definicji ASS jest zaprojektowany do obniżenie emisji spalin i to jest ustawienie domyślne - a emisje są największe na zimnym silniku. Komfort termiczny ma niższy priorytet - ale oczywiście użytkownik może sobie ASS zablokować.
Stary 16-01-2017, 18:46   #70
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A dzisiaj niespodzianka. Jechałem do i z pracy tą sama drogą w niemalże identycznych warunkach. Na zewnątrz ok -2C. Auto stało od piątku do poniedziałku rano w garażu w temp 2-3 C i rano (jak zwyklę) troszkę ciężej mielił rozrusznikiem. W stronę do pracy ASS nie chciał się ani razu włączyć. Po postoju w pracy w garażu (też ok. 2-3 C) wracałem (mam wrażenie że łatwiej odpalił) i ASS już działał normalnie. Czyżby stan naładowania akumulatora? Czy można wartość napięcia accu podglądnąć w trybie inżynierskim na panelu wskaźników czy trzeba włączać się przez OBD - może istotne jest napięcie, stan naładowania akumulatora? Przy jeździe na krótkich dystansach i niskich temperaturach może dodatkowo blokować ASS - chciałbym podglądnąć i porównać wartości napięcia na accu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:46.
