Stary 12-01-2017, 22:42   #1
Tobol
Avatar Tobol
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 30
Domyślnie Demontaż wykładziny podłogi
Musze dostać się do podłogi w Fieście pytanie czy muszę demontować całą konsolę czy wystarczy tunel ? Jak wygląda sprawa przy nagrzewnicy trzeba demontować wszystko czy wykładzina wyjdzie? Ktoś w ogóle robił to przedemną ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tobol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 08:59   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Domyślnie Odp: Demontaż wykładziny podłogi
Napisał Tobol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy poszukać zdjęć w Google. Niestety sprawa nie jest prosta, bo wykładzina jest bardzo dokładnie położona i wygląda, że wymaga demontażu pół auta. Zresztą tu masz przykładowe zdjęcie z sieci:
Stary 13-01-2017, 16:10   #3
Tobol
Avatar Tobol
Imię: Tomasz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 30
Też to zdjęcie znalazłem... Dalej nie rozwiało to moich wątpliwości.
Stary 13-01-2017, 16:25   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Nie? Demontujesz fotele, tunel wewnętrzny, deskę rozdzielczą, układy klimatyzacji i nagrzewnicy, kierownicę, pedały. Wtedy możesz wyjąć wykładzinę. I dlatego nie wygłuszyłem Fiesty matami pod wykładziną z przodu auta. Taka rozbiórka to ponad moje możliwości.
Stary 13-01-2017, 16:37   #5
Tobol
Avatar Tobol
Imię: Tomasz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 30
Jesteś w 100% pewny że trzeba wszystkie wyżej wymienione elementy zdjąć, żeby wykładzinę wyjąć z auta ?
Stary 13-01-2017, 19:09   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Możesz i bez, ale wtedy będzie musiał w miejscach gdzie elementy przechodzą przez wykładzinę, ciąć wykładzinę.
Tu nie ma wielkiej filozofii, jak jakiś kluczowy element przechodzi przez wykładzinę trzeba go zdjąć by wykłądzinę wyjąć.
Stary 13-01-2017, 19:18   #7
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 785
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sądząc po kształcie wykładziny, to demontaż kierownicy oraz deski rozdzielczej brzmi, jak herezja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tunel środkowy, gałka biegów, fotele - tu się zgodzę. Tak, jak i "podpora" lewej nogi na lewym nadkolu, o czym nikt nie wspomniał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 20:20   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozmontowywałem tunel środkowy, to akurat nie jest skomplikowane, poza tym że połamałem jeden zaczep od strony pasażera pod deską rozdzielczą.
Niemniej wykładzina otacza układklimatyzacji/wentylacji/nagrzewnicy i od przodu i od tyłu. Jak ją wyjmiesz nie demontując systemu wentylacji/klimatyzacji? Albo tniesz wykładzinę, albo ten system rozbierasz. Aby rozebrać trzeba najpierw rozebrać deskę rozdzielczą. Jak ktoś zna inną metrodę, chętnie przeczytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
