Stary 06-01-2017, 08:02   #1
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Siatka / przegroda bagaznika - zakup oslon mocowania
Ford oferuje siatke przegradzajaca bagaznik do S-Maxa. Niestety jak w Mondeo postanowili nie robic gornych otworow montazowych, ktore trzeba wyciac w podsufitce i zalozyc oslony ktore sa w zestawie.
Moge tanio nabyc przegrode, ale sa bez oslon montazowych. Wg informacji z Forda oslony te nie wystepuja osobno.
Numer siatki (kompletu) to 1384451
Czy moglbym sie zatem zapytac kogos z dostepem do informacji serwisowej czy te oslony rzeczywiscie sa jedynie w zestawie z nowa przeslona?
Dziekuje
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 08:49   #2
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Domyślnie Odp: Siatka / przegroda bagaznika - zakup oslon mocowania
Źle cie poinformowali. Są dostępne osobno. Sam kupowałem w zestawie jest 4 szt z szablonami do wycięcia. 2 szt do wycięcia między bagażnikiem a przedzialem pasażerskim a 2 za fotelami kierowcy i pasażera. Koszt jeśli dobrze pamiętam coś koło powyżej 100 zl
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 08:51   #3
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Potwierdzam. Osłony są do nabycia w cenie ok 100 zł za komplet 4 sztuk.
Zerknij do forumowej wyszukiwarki - jest obszerny wątek na ten temat z załączoną chyba nawet fotorelacją z montażu osłon.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 09:05   #4
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Witaj mkaminski100
Jeśli idzie o tą siateczkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
to do zamontowania jej wszystko kupisz tu ( cały komplet ) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proponuję poczytać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Szablony gotowe do wydruku i wyciecia otworów masz tu #34 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jestem po montażu czegoś takiego więc w razie pytań wal śmiało , w miarę możliwości pomoge.
Ps. Szablony do wycięcia są dedykowane do S-max Galaxy .
A jeśli idzie o coś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to tu masz mocowania do zakupu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ostatnio edytowane przez zibi967 ; 06-01-2017 o 09:14
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 09:48   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Dziekuje za tak szybka odpowiedz. Widze, ze siatke sprzedaja bez tych zaczepow wiec bylem zdziwiony.
Siatka zamowiona. Zaczepy sa w UK za £19.9, wiec cena podobna.
Jestem bardzo wdzieczny za pomoc
Stary 06-01-2017, 09:51   #6
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Ja na szrotach nie mogłem tych zaślepek dostać a w necie chcieli tyle co za nowe więc kupiłem z szablonami tu:
Będę montował tylko 2szt. za drugim rzędem siedzeń więc pozostałe 2 + szablony pewnie sprzedam jak zamontuję (niech się tylko ociepli bo przy obecnych temp. -15 nie chce mi się grzebać w aucie).
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 10:52   #7
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
W sumie to mam dwie sztuki które mogę sprzedać.
Pozdrawiam. Marcin
Stary 13-01-2017, 20:47   #8
daabbeer
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-Max, Focus II hat.
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 benz.
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie to właściwie chętnie bym te dwie sztuki kupił jeśli aktualne. Może być bez szablonów i gum. Ile sobie za to winszujesz? Poszło też info na priva.
daabbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
