Stary 13-01-2017, 16:39   #1
czarek45
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: S-Max FL / Focus MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6 Duratec
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 59
Domyślnie Moduł parktronik PDC PAM, błąd wewnętrzny czujników
Zakupiłem ostatnio S-Max wersję po lifcie (z 2011 roku).
Przejrzałem kilka tematów o czujnikach parkowania, ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie (to na samym dole). Pomóżcie proszę.
Od zakupu mam problemy z parktronikiem - nie działa. Moduł PAM pokazuje błedy obu czujników przednich wewnętrznych. Wymiana/ zamiana czujników nie zmienia nic - wciąż błędy na czujkach przednich wewnętrznych. Wiązka przedniego zderzaka przemierzona omomierzem, wygląda na sprawną. Mierzyłem napięcia na wszystkich czterech przenich czujnikach (na kablach sterujących, nie zasilających) - zewnętrzne mają napięcie na stałym poziomie ok 10,9V - zależy od napięcia aku (na przekręconym zapłonie oczywiście). Wewnętrzne natomiast zachowują się dziwnie. Napięcie na nich zmienia się od 10 do 12V. Dodatkowo gdy wypne jeden z tych czujników napięcie na kablu sterującym nie spada do 0V tak jak powinno tylko otrzymuje się na poziomie ok 3V (dodam że napięcia mierzone na wtyczce łączącej zderzak z wiązką główną - bez rozpinania oczywiście).
Zdecydowałem się wymienić moduł PAM i tutaj mam pytanie.
Obcenie zainstalowany mam moduł BS7T-15K866-AB. Jednak łatwiej i taniej można dostać moduł BS7T-15K866-AE. Co oznacza ta ostatnia litera w numerze części? Mogę zakupić ten moduł z literą E na końcu, albo noże lepiej jakiś inny?
Chyba, że jest jakiś mądrzejszy pomysł niż wymiana sterownika (chodź widziałem w kilku wątkach że to pomogło paru osobom)
Ostatnio edytowane przez czarek45 ; 13-01-2017 o 23:37
czarek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 18:18   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Moduł parktronik PDC PAM, błąd wewnętrzny czujników
Napisał czarek45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No widzę,że jak raz Ci odpowiem to nie wystarczy ?
Kupuj ten z końcówką AE.
Stary 15-01-2017, 14:22   #3
czarek45
Postów: 59
Domyślnie Re: Moduł parktronik PDC PAM, błąd wewnętrzny czujników
Nie...ten temat założyłem wcześniej - zanim odpowiedziałeś.
Opcji ubicia wątku nie widzę.
Moduł już kupiłem, czekam jak dojdzie.
Dzięki za pomoc.
Stary 21-11-2017, 10:26   #4
milober
Zarejestrowany: 06-06-2017
Model: s-max
Proszę o informację w sprawie tego modułu parkowania. Czy zamiana z końcówką AE działa sprawnie? Mam ten sam dylemat.
milober jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
