Stary 15-01-2017, 18:31   #1
dawidgdynia
Imię: DAVID
Zarejestrowany: 28-08-2015
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
Domyślnie twardy pedał hamulca
Proszę Was o pomoc.
Od kilku dni mam problem z hamulcami.
Temperatura wynosi np. 0stopni a rano po odpaleniu auta i ruszeniu mam twardy hamulec przez ok. 2 minuty - potem juz ok.
I tak codziennie, gdy auto stoi w nocy. Rano twardy hamulec a później juz prawidłowo.
Nie było tych objawów jak było -16 a teraz temperatura w okolicach zera i tak mam.
Ostatnio edytowane przez dawidgdynia ; 15-01-2017 o 18:50
dawidgdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 17:16   #2
dawidgdynia
Imię: DAVID
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
Domyślnie Odp: twardy pedał hamulca
Czy moge liczyc na Wasza pomoc?
Stary 29-01-2017, 18:31   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , temat dla Ciebie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-01-2017, 18:48   #4
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 10:25   #5
dawidgdynia
Imię: DAVID
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
Koledzy prosze Was jednak o pomoc
Czy w C-Max 1.8 TDCI tez jest ten zaworem zwrotny pompy podciśjnienia ?
Bo jak szukam części to nie widzę...
Czy może ktoś z Was dokładnie sprawdzić - dzieki z góry za pomoc
VIN WF0EXXGCDE7L12448
Stary 13-02-2017, 18:39   #6
peterk63
Imię: Mieczyslaw
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: ford focus c max
Napisał dawidgdynia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wacum do wymiany.Mialem ten sam problem.
peterk63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 21:03   #7
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Jeżeli na przewodzie pomiędzy servem hamulca a pompą nie widzisz żadnego zaworka to pewnie jest on integralną częścią tej pompy. Tak przynajmniej wygląda na zdjęciu. Nie wiem na pewno, bo nigdy nie miałem okazji rozbierać takiej pompy.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 10:12   #8
mazik1
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Witam podłącze się pod temat. To samo autko i silnik. Problem też taki sam. Przy niższych temperaturach twardy pedał hamulca. Tej zimy zdarzyło mi sie to na razie tylko raz. Rok temu chyba z dwa razy. Nie interesowałem się tym więc w tej chwili nie pomogę ale niedawno ledwo zahamowałem przed skrzyżowaniem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mazik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2017, 22:18   #9
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Jak masz ten zaworek to leć do ASO wymienić za 100 PLN zanim zabijesz kogoś lub siebie... Ciągle to w tych tematach z hamulcem powtarzam...;-). Swoją drogą, na to powinna być wieczna akcja serwisowa, bo ten zaworek jest zarypany i tyle...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
