Stary 15-01-2017, 16:56   #1
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Domyślnie Wymiana plastikowego przewodu paliwowego do pompy CR
Czesc,
Zabrałem sie za wymiane plastikowego przewodu paliwowego z filtra do pompy CR Siemens (mk4 1.8 tdci). Chce wymienić na gumowy zbrojony z powodu nieszczelnej końcówki przy filtrze. Problem mam ponieważ przewod od strony pompy jest nabity (zgrzany) na mosiężny krociec którego nie można odkręcić bez wyciagania pompy wiec musze jakimis sposobem wysunac przewod. Ktos z forumowiczów przeprowadzał taka operację albo ma pomyal jak to zrobic.
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 18:30   #2
czarek1985
Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Domyślnie Odp: Wymiana plastikowego przewodu paliwowego do pompy CR
Napisał czarek1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc,
chodzi konkretne o tą złączke
http://thumbs4.picclick.com/d/w1600/...Focus-II-2.jpg
Stary 15-01-2017, 20:27   #3
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Dopiero to przerabiałem, cały przewód występuje w serwisie w cenie 500zł. Samej złączki nie dostaniesz, moja mi się złamała jak wypinałem na mrozie przy -16 Znalazłem używkę w cenie 35zł.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 20:39   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podgrzej przewód np suszarką,wtedy stanie się miękki i powinien zejść.
Stary 16-01-2017, 16:25   #5
czarek1985
Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Grzeje az parzy jak sie dotknie gola reka a zejsc nie chce... co za licho... pomysly ?
Stary 16-01-2017, 17:05   #6
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Natnij nożykiem do tapet, bo z tego co pisałeś chcesz zmienić wężyk na gumowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
