Stary 15-01-2017, 22:25   #1
shpaq24
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Fokus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie Automatyczne światła nie działają. Wycieraczka tylna włącza się razem z przednią.
Cześć, miesiąc temu kupiłem auto i zauważyłem kilka dziwnych rzeczy.
Przede wszystkim, mam na wyposażeniu automatyczne światła razem z czujnikiem zmierzchu. (http://img.automoto.sk/img/20/galler...1-6-ti-vct.jpg)
Niezależnie od godziny i jasności na zewnątrz światła są takie same po ustawieniu ich w każdej pozycji poza 2.
Co więcej, zauważam że podświetlenie deski rozdzielczej podczas gdy wyłączam silnik raz gaśnie całkowicie a raz jest włączone. Starałem się znaleźć jakiś czynnik różnicujący ten stan ale niestety jest to niezależne od niczego.
Ostatnia sprawa, czasami włączając na raz wycieraczkę przednią (jedno przesunięcie do dołu) włącza się również razem z nią wycieraczka tylna. I znowu niezależnie od niczego raz się to dzieje a raz nie.
Myślicie że to może być ze sobą połączone ?
Numer VIN: WF0LXXGCBLCS17100
Ostatnio edytowane przez shpaq24 ; 15-01-2017 o 22:49 Powód: Naruszenie regulaminu
shpaq24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 17:13   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Automatyczne światła nie działają. Wycieraczka tylna włącza się razem z przednią
Jak nie masz ledów, to światła w dzień i w nocy świecą tak samo.
U mnie przy zamknietych drzwiach podświetlenie zegarów gaśnie po wyłączeniu silnika, przy otwartych nie. Otworzenie drzwi je włącza.
Uruchomienie przednich wycieraczek na wstecznym uruchamia też tylną. Nie jest tak?
Stary 16-01-2017, 17:45   #3
shpaq24
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Tdci
1) czyli nie mając ledów przycisk świateł automatycznych jest bez sensu zamontowany ?
2) mi właśnie przy zamkniętych drzwiach raz gasną zegary raz nie gasną, totalnie losowo.
3) z wycieraczka zabawa polega na tym że nie jadę na wstecznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2017, 19:16   #4
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Z tym gaśnięciem zegarów po zgaszeniu silnika to też zauważam brak jakiejś systematyczności. Jedynym dla mnie wytłumaczeniem jest czujnik naładowania akumulatora - jeśli niedoładowany może od razu gasić deskę.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 19:33   #5
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Ad1. Tak, w późniejszych latach produkcji już go nie ma. Moze poprzedni właściciel coś tam kombinowal?
Ad 2. Potwierdzam
Ad 3. Coś kojarze, że chyba co któryś raz, jest załączana też tylna. Ale to niech potwierdzi posiadacz takowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 21:40   #6
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
w mojej foczce nawet jak manetka jest na zero czasami załączy się przód i tył, gdzieś czytałem że to norma, tak jest zaprogramowane, z mojej obserwacji wynika że jak szyba jest zabrudzona tak się dzieje
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 10:54   #7
ramzes_
Imię: K
Zarejestrowany: 07-02-2014
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 13
Zauważyłem, że tylna wycieraczka uruchamia się z przednią zawsze, kiedy w krótkim czasie po odpaleniu samochodu włączasz wycieraczkę szyby przedniej. Np. pada deszcz, wchodzisz z rana do samochodu i zmywasz przednią szybę, wtedy zawsze uruchamia mi się wycieraczka tylna. Podczas jazdy tego nie zauważyłem.
ramzes_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 16:57   #8
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
1) no niekoniecznie, bo nie wszędzie w dzień jeździ się na światłach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy ma on sens.
Stary 17-01-2017, 22:20   #9
Maclan2
Zarejestrowany: 06-01-2017
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 10
Napisał shpaq24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad1) Automat pozwala Ci włączyć światła drogowe po zmroku na stałe. Inaczej masz tylko sygnał. Jak ustawisz na 0 podświetla się konsola środkowa?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Maclan2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
