Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 16-01-2017, 13:35   #61
marcin_zeppelin
Zarejestrowany: 16-01-2017
Model: Ford Maverick
Silnik: 3.0 V6
Domyślnie Odp: Ford Maverick, Escape czy ktoś ma coś o nim ?
Witam. Mam dwa pytania.
Pierwsze to w moim Mavericku słychać szum dochodzący z tyłu. Gdy trzymam nogę na gazie słychać szum, jakby opon. Gdy puszcze nogę z gazu jest ok 2 sekundy ciszy i szum wraca. Ktoś się z takim czymś już spotkał bo co mechanik to inna bajeczka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga sprawa. Przy przełączaniu biegu z D na R słychać stuknięcie. Gdy auto jest zimne to tego nie ma. Pojawia się to gdy samochód się rozgrzeje. Skrzynia przełącza płynnie, nie szarpie, olej wszystko się zgadza...
marcin_zeppelin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 20:30   #62
Mewa_lp
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 25
Witam posiada ktos instrukcje obsługi do mavericka 2002 3.0 automat?
Mewa_lp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 21:11   #63
rycho_cc
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 10-01-2016
Model: maverick
Silnik: 3.0
Postów: 4
Poniżej link do FM 2005 może się przyda różnice niewielkie
Mam też problem z moim 3.0 automat. Na wolnych obrotach (około 800) czuć wibracje. Sprawdzono zawieszenie silnika i ponoć ok. Ale co jeszcze zaobserwowałem: po dłuższym postoju, gdy auto zostawię na nierównym gruncie ciężko wrzucić wsteczny. Jak stoi w garażu, to nie ma problemu. Olej w skrzyni wymieniony na zalecany przez forda. Auto jeździ normalnie biegi wchodzą ok nie wyrzuca ich nie ślizga się. Na ssaniu przy 1000 obrotów brak wibracji! Tyle. Może ktoś ma pomysł, gdzie go boli.
Ostatnio edytowane przez rycho_cc ; 22-01-2017 o 21:19
rycho_cc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 14:26   #64
Mewa_lp
Imię: Damian
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 25
Witam. Zapaliła mi sie pomarańczowa kontolka silnika co to moze być? Również kontrolka od plynuchlodnuczego czerwona sie pali chociaż płyn jest. Mil ktoś takie problmy?
Stary 30-01-2017, 19:41   #65
Mewa_lp
Imię: Damian
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 25
wszystko ogarnięte mam nadzieje że będzie dobrze służyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpukać xd
Stary 04-02-2017, 15:42   #66
Aedifico
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Napisał Mewa_lp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć. Możesz się podzielić co mu dokładnie dolegało?
Aedifico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 10:57   #67
Mewa_lp
Imię: Damian
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 25
A o która usterke chodzi?
Stary 06-02-2017, 15:04   #68
Aedifico
Imię: Grzegorz
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Wszystkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warto się dzielić z innymi co było przyczyną i jak sobie poradziłeś.
Stary 08-02-2017, 12:21   #69
Mewa_lp
Imię: Damian
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 25
Check silnika to było coś z niedopaleniem spalin czyli egr. Wykasowany i spokój. Kontrolka od płynu chłodniczego- pomogła wymiana płynu bo była jakaś woda i nie odprowadzało ciepłą jak nalezy wiec spokoj. Teraz pali sie kontrolka od air bag ale to coś z przewodami pod pasozytem bo czasami gasnie jak poruszam wiązką.
Stary 12-02-2017, 11:55   #70
Mewa_lp
Imię: Damian
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 25
Witam, jednak problem z czerwona ikonka Engine Coolant dalej nie rozwiązany do końca. Co to może być czy jest jakiś czujnik który można sprawdzić? Zapala mi sie podczas jazdy po mieście ale wzkazóka od temperatury jest cały czas na środku więc sie nie grzeje silnik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
