Stary 16-01-2017, 21:42   #1
body69
Imię: AREK
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: MK3
Rocznik: BENZYNA
Postów: 8
Domyślnie Elektryczne wspomaganie kierownicy
Hej Panowie, bardzo potrzebuję waszej pomocy.
posiadam focusa 2012 rok z silnikiem 1.6 105 km. przebieg 60 tysięcy i się sypie..
Przesłało mi działać wspomaganie na kompie pokazało błąd u3000 jak dobrze pamiętam.
Z informacji które otrzymałem padł silnik elektryczny wspomagania, którego się nie da kupić, tylko i wyłącznie z całą maglownicą.
Kosz w serwisie to około 3 tysiące. Proszę o informacje czy jest jakaś możliwość ogarnięcia tego bez serwisu ?
Ostatnio edytowane przez body69 ; 16-01-2017 o 21:57
body69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 21:44   #2
minciu
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
Domyślnie Odp: Focus wspomaganie
U mnie wypięła się wtyczka. Zdejmij lewą lampę i zobacz czy jest wszystko OK (tam znajdziesz pompę jesli nic sie nie zmienilo od MK2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
minciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 22:00   #3
body69
Imię: AREK
Model: MK3
Rocznik: BENZYNA
Postów: 8
Napisał minciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że nie mieści się ta pompa przy lampie. Może ktoś ma informację jak się do niej dostać? dużo rozbierania ?
Stary 16-01-2017, 22:05   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Elektryczne wspomaganie kierownicy
Kolega pomylił z EHPAS w mk2. Tam jest pompa elektrohydrauliczna pod prawym reflektorem. Ty masz EPAS i silnik znajduje się w kabinie na kolumnie kierownicy.
Bump: Też pomyliłem, myślałem, że jest jak w fieście mk7. W mk3 silnik elektryczny jest na maglownicy.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 16-01-2017 o 22:14
Stary 16-01-2017, 22:07   #5
minciu
Postów: 222
w MK2 jest pod lampą. Tylko pod prawa nie pod lewaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znaczy jak stoisz przed autem to z lewej strony.
Sorry za pomylenie stron. Wyjmujesz prawą lampę i pod nią masz dostęp do kostki z elektrycznym wspomaganiem i zbiorniczek płynu wspomagania.
Tak jest w MK2, obstawiam ze podobnie będzie w MK3. Bo focusy wypisz wymaluj niemal identyczne sąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2017, 22:08   #6
body69
Imię: AREK
Model: MK3
Rocznik: BENZYNA
Postów: 8
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega pomylił z EHPAS w mk2. Tam jest pompa elektrohydrałliczna pod prawym reflektorem. Ty masz EPAS i silnik znajduje się w kabinie na kolumnie kierownicy.
A orientujesz się może jak do tego dobrać się ? ciężki jest dostęp ?
ew. masz może jakieś pomysły co z tym fantem można zrobić ? czy pozostaje mi serwis?
Niestety nigdzie nie ma możliwości kupić ten silniczek.
Bump:
Niestety w MK3 nie ma już płynu, jest to tylko wyłącznie elektryczne wspomaganie.
Stary 16-01-2017, 22:10   #7
minciu
Postów: 222
Bump: Też pomyliłem, myślałem, że jest jak w fieście. W mk3 silnik elektryczny jest na maglownicy.
Całe życie człowiek sie uczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W takim razie pompa do MK3 raczej jest sprzedawana oddzielnie a nie razem z maglownicą? Chyba, że z kolumną kierownicy?
Stary 16-01-2017, 22:15   #8
body69
Imię: AREK
Model: MK3
Rocznik: BENZYNA
Postów: 8
No własnie ja nigdzie nie widzę takiej pompy, wydaję mi się że całą maglownicę wraz z pompą można kupić i w serwisie kosztuje to 2400 ;/
Stary 16-01-2017, 22:16   #9
minciu
Postów: 222
Pompa co do kolumny by sie wpasowala:
Pompa, która przy kierownicy raczej się nie upcha, szczególnie z paskiem osprzętu:
Którą będziesz miał?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2017, 22:20   #10
body69
Imię: AREK
Model: MK3
Rocznik: BENZYNA
Postów: 8
Na 100 % jest to ta pierwsza z tym że muszą się podobno pokrywać numery z mojej pompy. Zastanawiam się tylko jak w tej chwili się do niej dobrać by sprawdzić te numery.
awarie , maglownica , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
