Stary 16-01-2017, 09:53   #3671
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał szaqall111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ona jest dostępna w rocznikach 2008?
Ja mam auto z 2008 roku ,więc jest dostępna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2017, 09:55   #3672
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jak miałem WindowsPhone'a to czytał smsy, po przesiadce na Androida nie czyta
Stary 16-01-2017, 19:10   #3673
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Tak jak już pisaliśmy, to funkcja/aplikacja Windows Phone (na pewno 8.1, nie wiem czy wcześniejszych) i nazywa się "tryb samochodowy". Z racji tego rocznik auta ma tu niewielkie znaczenie, jeśli zestaw głośnomówiący w ogóle w nim działa.
W ustawieniach trybu można zdecydować, czy system ma ignorować smsy, czy nie (jeśli nie, to wtedy czyta). Może też automatycznie odpowiadać nadawcy smsem, że np. aktualnie użytkownik numeru prowadzi samochód i że może lepiej do niego zadzwonić. Czyli zasadniczo chyba wszystko to, czego od zachowania telefonu w aucie można oczekiwać, ja to oceniałem bardzo dobrze.
Do odczytywania potrzebne jest jeszcze zainstalowanie w zakładce "mowa" pakietu języka polskiego. W WP8.1 język polski był, w WP10 niestety już nie ma, stąd jeśli komuś zależy na tej funkcji, to lepiej pozostać przy starszym Windowsie.
Można poguglować:
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 21:55   #3674
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Może ktoś z radiem innym niż NX wypowiedzieć się czy ten ficzer gadania działa w trybie innym niż BT Audio? Wycisza radio/CD i rzuca komunikat?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 22:16   #3675
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Tak
Stary 17-01-2017, 00:25   #3676
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Co tak? Na moje zapytanie odpowiadasz?
Jak mogę, to pomogę
Stary 17-01-2017, 00:42   #3677
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
A na czyje? Ktoś jeszcze pytał o coś po Tobie? O ile pamiętam zasady forum, nie cytujemy poprzedzającego postu.
Stary 17-01-2017, 08:25   #3678
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Całego nie, ale fragment, na który się odpowiada wypadałoby. Albo odpowiedzieć pełnym zdaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nadal nie wiem o jakim radiu mówisz, zakładam tylko, że innym niż NX, bo o takie tylko pytałem. To "Tak" w sumie nic mi nie daje.
Także proszę rozwiń swoją wypowiedź. Jakie radio? Zakładam, że auto z opisu czyli poliftowy Mondeo, ale o reszcie nic nie wiem.
W moim Sony wydaje mi się, że działało to kiedyś tak, że jak miałem BT Audio, to gadało przez głośniki, jak miałem coś innego, na przykład radio albo CD, to gadało przez głośniki, ale telefonu i nie wyciszało radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę
Stary 17-01-2017, 21:50   #3679
czarek45
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: S-Max FL / Focus MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6 Duratec
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 59
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Koledzy,
bardzo potrzebuję jednej informacji.
Mam:
1. S-max po lifcie fabrycznie z wiązką ale bez modułu BT
2. radio Sony 1CD
3. kupiony moduł 8M5T-19g488-AK
4. Zwore (pajączek) oryginalnie zamontowany w aucie był CB
Pytanie: jakiego pajaczka mi potrzeba do tego modułu? myślę że CA? ale 100% pewności nie maczy nie CB skoro mam moduł bez USB? a może inny? jeśli inny bardzo proszę o jego schemat.
Ide do garażu podłączać....napiszcie proszę.
czarek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 22:02   #3680
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pajączek powinien być Ax,gdzie x to dowolna literka
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
