Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 17-01-2017, 22:48   #1
O-conek
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 28
Domyślnie Temperatura silnika diesel, nagrzewnica PTC
Czy wasze auta w dieslu też się tak długo nagrzewają i nie trzymają temperatury? Stojąc w korku temperatura silnika mi spada.Nigdy nie miałem diesla i trochę mnie to irytuje tym bardziej zimą. Żeby w środku narzgać trochę czasu potrzeba. Ma ktoś z was dodatkową nagrzewnice elektryczną PTC? Macie jakieś doświadczenia z tym tematem? Gdzieś kiedyś znalazłem firmę która montowała takie nagrzewnice w focusach.Ciekawe czy w naszych "łacznikach" jest taka możliwość ?
O-conek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 07:29   #2
deejayslonio
Avatar deejayslonio
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1,5
Postów: 66
Domyślnie Odp: Temperatura silnika diesel, nagrzewnica PTC
Standard w silnikach diesla - szczególnie tych bardziej sprawnych czyli mniej pracy tracących w ciepło.
deejayslonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 10:43   #3
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
Mam to samo. Jadę 15km ze wsi do Krakowa, autko się zdąży przez ten czas rozgrzać do 90 stopni. Jak zaczynają się korki na wlocie do miasta, od razu temperatura spada. Jadę około 5 km przez kraków, praktycznie cały czas w korkach, Jak dojeżdżam do pracy to już jest silnik wyziębiony do ~60 stopni.
Connecty podobno mają nagrzewnicę PTC, ale ona ogrzewa wnętrze samochodu a nie silnik. Wydaje mi się, że mam taką nagrzewnicę bo jak zamarznie autko w nocy i odpalę silnik rano włączając odmrażanie szyby, to na szybę leci od razu letnie powietrze i szyba zaczyna rozmarzać od miejsc gdzie jest nawiew. Gdyby tej nagrzewnicy nie było, zanim by zaczęło lecieć cieplejsze powietrze musiało by upłynąć kilka a może kilkanaście minut.
Inna sprawa że wnętrze connecta jest tak olbrzymie, że ciężko je nagrzać - zwłaszcza, jak temperatura startowa jest mocno poniżej zera. Tu by pomogło chyba webasto. (dodatkowa nagrzewnica spalinowa). Nawet się zastanawiałem przez chwilę nad montażem, ale na razie odpuściłem - nie wiem za bardzo gdzie i jak można by je zamontować, żeby nie stracić gwarancji na auto.
Ostatnio edytowane przez Lza ; 18-01-2017 o 10:47
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 11:44   #4
czerwin
Zarejestrowany: 05-01-2016
Model: MK3
Silnik: TDCi
Koledzy dołączę się do tematu z zapytaniem macie namiar na kogoś kto zajmuje się
podłączeniem PTC od strony elektryki bo PTC już zamontowałem ale trzeba go jeszcze
podłączyć
czerwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 14:58   #5
O-conek
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 28
Napisał czerwin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podłączyć
znalazłem w warszawie firmę która się tym zajmuje (solid garage) jak zapytałem o connecta to powiedzieli mi, że zbyt świeże auto i jeszcze nie robili. W niektórych focusach jest już instalacja do tego i wystarczy wyjąc zaślepkę i włożyć grzałkę i włączyć opcję w kompie i leci ciepłe powietrze. Zadzwoń do nich dopytasz o szczegóły.
Ostatnio edytowane przez O-conek ; 18-01-2017 o 15:06
Stary 21-01-2017, 09:53   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Nagrzewnice Webasto można założyć w kazdym ASO. U mnie jest to inwestycja na poziomie 3 000 netto.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 23:02   #7
Lza
Avatar Lza
Postów: 433
@jaceks "Suche" czy "mokre"? Bo pytałem o montaż suchego w ASO w Krakowie na Jasnogórskiej i powiedzieli, że nie zamontują.
Stary 23-01-2017, 12:30   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
mokre, zasilane dieslem, z programatorem
Stary 23-01-2017, 13:35   #9
Lza
Avatar Lza
Postów: 433
Ano właśnie, mokre mnie nie urządza, jest niewydajne. Są tu na forum o tym wątki. Owszem nagrzewa silnik, ale wnętrza nie daje rady, pozatym pompka wodna tak doji aku, ze praktycznie takie ogrzewanie może działać bardzo krótko.
Tu by się przydało takie ogrzewanie jest jest w busach (i ciężarówkach) które nadmuc***e ciepłe powietrze do wnętrza, bez niepotrzebnych pomp i grzania silnika.
Ostatnio edytowane przez Lza ; 23-01-2017 o 13:38
Stary 24-01-2017, 15:52   #10
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
sorry, mamy suche.
palnik na rope, moc 2 kW, nagrzewa powietrze w kabinie, spaliny wydala przez swój tłumik, mały wentylatorek to rozprowadza powietrza po kabinie. Pobór paliwa rzędu 0,1 litra na godzine, pobór prądu z akumulatora - chodziło 3 dni zanim padł aku w warunkach testowych.
Nie nagrzewa układu chłodzenia.
Może działać w czasie jazdy jako dodatkowe ogrzewanie kabiny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
