Stary 26-10-2015, 11:01   #141
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Domyślnie Odp: Przygasanie świateł
Byłem u gościa ,który zajmuje się regeneracją alternatorów. Posprawdzał alternator, profilaktycznie wymienił regulator napięcia i nadal to samo. Czyli alternator działa dobrze i problemu trzeba szukać gdzieś indziej.
Ten alternator jest sterowany w zależności od obciążenia przez ECU ,więc może przyczyna tkwi w ECU lub w jakiejś słabej masie.
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 21:26   #142
dkarold
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Ford Smax 2
Silnik: 2.0 183 KM
Postów: 36
Czy od tego czasu ktoś dowiedział się czegoś mądrego w temacie?
Przyszła zima i znów widać przygasanie świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dkarold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 20:19   #143
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Tak czytam i czytam i myślę sobie, że może winny jest za to przekaźnik od świateł tyle, że on chyba znajduje się w BCM????????????????
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 20:37   #144
tomtom13
Rocznik: 2021
Postów: 97
U mnie nadal mrygają co jakiś czas, już się przyzwyczaiłem.
Stary 04-04-2017, 21:58   #145
ketez
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Czy ktoś już jakoś sobie z tym poradził. Może problemem jest sprzęgiełko alternatora?????????
Stary 23-05-2017, 14:03   #146
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Widzę że nie jestem jedyny mi też delikatnie pulsują światła mijania ;-) ale lekarstwo na to chyba jeszcze nie powstało :-)
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 21:01   #147
mlodyht
Zarejestrowany: 26-10-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 6
Podpinam sie pod temat, ostatnio kupilem mondeo mk4 z roku 2009, 2l benzyna i na biegu jalowym widac wyraznie migajace oswietlenie. Dodatkowo mam pytanie, czy tez macie dzwiek "cykniecie" z okolic schowka, gdy np zmieniacie swiatla na drogowe albo wrzucacie bieg wsteczny?
mlodyht jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 21:19   #148
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
tak cyknięcie jest normalnym objawem
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 10:17   #149
kunapawel
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDI
Znalazłem rozwiązanie na migające światła.
Wina była w braku masy w obudowie alternatora.
Mały luz wyczuwalny po ruszeniu ręką alternatora, który zamontowany jest poprzez łapę alternatora z blokiem silnika, był winny migotaniu świateł.
Alternator nie miał odpowiedniej masy.
Najlepiej to sprawdzić dokładają dłuższy śrubokręt jednocześnie dotykajac do alternatora i bloku silnika.
Zobaczyłem, że gdy po dynamicznym dodaniu gazu na biegu jałowym, w miejscu połączenia alternatora z blokiem silnika, zaczęło iskrzyc.
Robota na szybko - wbjlem metalowy pręt (klin) i po problemie. Jedynie zaraz po odpaleniu przez chwilę światła migotaja ale problem szybko ustępuje.
Ostatnio edytowane przez kunapawel ; 31-12-2017 o 10:22
kunapawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 15:10   #150
Fordkriss
Avatar Fordkriss
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: Mondeo mk4
Witam koledzy. U mnie takie zjawisko ma miejsce także w mondeo mk4 2.0 tdci z 2007roku. Z tym, że dzieje się to tylko podczas postoju auta, gdy na przykład wyjdę z auta i zostawię włączone światła, świecą się wtedy postojówki , pozycyjne z tyłu oraz podświetlenie rejestracji, ponieważ wyłączony zapłon wyłącza światła mijania, ale to wiadomo... NIe mam pojęcia o co może chodzić, po prostu na chwilę wszystkie gasną i zapalają się , występuje to co jakieś kilka minut , jak już odpale auto to ta dziwna przypadłość znika i jest okej.
Fordkriss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
