Stary 19-01-2017, 11:23   #2121
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
A ta dyskusja to ile Amperków bierze proces programowania czy ile Amperków płynie z akumulatora auta który pracuje gdy jest programowany ?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 11:37   #2122
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod warunkiem oczywiście zachowania rozsądku i wyłączenia zbędnych odbiorników w trakcie jak:
grzanie szyb, grzanie tyłka, wentylatora dmuchawy, radia, lampek i tym podobnych.
I mówimy o wartości średniej w czasie tych 1.5h. Wartości szczytowe są średnio pomocne tutaj. Zasadniczo chodzi o oszacowanie ile Ah potrzeba na taką operację.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 12:29   #2123
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
rozumiem, że przy wyłączonym silniku - co wtedy może pobierać tyle prądu? jakie podzespoły pracują?
Stary 19-01-2017, 14:26   #2124
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
w mondeo na nie odpalonym silniku nie działa przednia szyba i grzanie foteli i myślę że też i tylni szyba
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 15:40   #2125
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
bo na pracującym silniku prąd chyba płynie do akumulatora - jeśli w ogóle; więc wszelkie rozważania dotyczą wyłączonego silnika więc co moze brać tyle Amperków?
Stary 19-01-2017, 15:59   #2126
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Jeśli odnosisz się do tych 15A, to zapomnij o tym. To nie jest rzetelny pomiar bo jest wykonany źle i na wątpliwej jakości mierniku.
Dopóki nikt nie zmierzy tego jak trzeba nie ma się co nad tym rozwodzić.
Jak mogę, to pomogę
Stary 19-01-2017, 16:33   #2127
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
aha jasne - ale nawet zły miernik nie powinien mieć problemu z kierunkiem prądu - dlatego wnioskowałem że pomiar musiał być rozbiony na aucie przy wyłaczonym silniku - no chyba że kabelki lub cęgi też się obróciły
Stary 19-01-2017, 17:14   #2128
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Pomiar to był odczyt z amperomierza prostownika. Klema nie była rozpinana, także jedyna możliwość zmierzenia czegokolwiek takiego typu amperomierzem to pomiar prądu wydanego przez prostownik.
Tylko nie znamy dokładności tego przyrządu, bo kolega nie podał. Także to 15A to jest 15A +- x
Druga rzecz. Jakby kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaznajomił się z pierwszym prawem ... Kirchoffa, to by wiedział, że suma prądów wpływających do węzła równa się sumie prądów wypływających z węzła, a akumulator jeśli jest niedoładowany i podamy do niego wyższe napięcie energię odbiera, nie oddaje i to dość łakomie.
Gdyby był użyty miernik cęgowy do pomiaru prądu stałego zapięty na któryś z kabli wychodzących z aku, tradycyjny Amperomierz wpięty pomiędzy aku a samochód bądź bocznik wpięty między aku a samochód byłbym skłonny uznać pomiar.
Jak mogę, to pomogę
Stary 19-01-2017, 18:51   #2129
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w końcu dobrze napisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2017, 21:56   #2130
farules
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 15-03-2006
Silnik: 1.5EB AT Titanium
Postów: 21
Czy w MK5 z Sync 3 da się uruchomić coś takiego?
farules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
