Stary 19-01-2017, 19:31   #21
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Postów: 176
Domyślnie Re: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Dzięki kolego. Do zmiany żarówek oczywiście zderzak w dół?
Bump: Koledzy a jaka jest żarówka w podświetlenie tablicy rejestracyjnej?
andrzejmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 17:46   #22
JARO7007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
Smile Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Niestety, inaczej się nie da. No, ale tylko opuszczasz.
Widziałem filmik na YT, jak gościu zmieniał żarówki bez opuszczania zderzaka.
Nie wiem, jak to możliwe, nie da się. On jakby miał więcej miejsca. Miałem tablet przy aucie i porównywałem .
Żarówka podświetlenia tablicy rejestracyjnej, to zwykła na wtyk W5W. Można zastosować ledy, np. te płaskie na diodach Cob.
Dzisiaj sprawdziłem i tak jak pisałem wczoraj dodatkowe naciśnięcie ķłódki uzbraja alarm!
Ostatnio edytowane przez JARO7007 ; 20-01-2017 o 17:51
JARO7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 18:51   #23
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
Domyślnie Re: Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Napisał JARO7007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki alarm? Ja nie mam chyba alarmu bo nie mam czujników przy szybie...
a żaróweczki w tablicy to w5w czy c5w?
Stary 21-01-2017, 10:24   #24
JARO7007
Imię: Jarek
Silnik: 1,6
Postów: 128
Smile Odp: Re: Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Napisał andrzejmirek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A muszą być? Pisałem, że to prosty oparty na czujnikach krańcowych.
Co do żarówek napisałem, że chodzi o te na płaski wtyk W5W.
Stary 21-01-2017, 10:47   #25
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
...Dzisiaj sprawdziłem i tak jak pisałem wczoraj dodatkowe naciśnięcie ķłódki uzbraja alarm!
No to jeszcze raz sprawdź po 30sek od pierwszego naciśnięcia kłódki...
Chyba, że masz podwójne ryglowanie.
Tendencja do kreowania "miejskich legend" czasem mnie przeraża...
Stary 21-01-2017, 11:25   #26
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Kolego a jak działa taki alarm? Bo nie wiem o czym mowa
Bump: A wie ktos moze ile oleju wchodzi do silnika i jaki najlepiej zalać? I czy filtr oleju jest taki sam jak w mondeo czy trzeba amerykański szukać?
Stary 21-01-2017, 12:26   #27
JARO7007
Imię: Jarek
Silnik: 1,6
Postów: 128
Drogi Tadziu!
Przeczytaj dokładnie oba moje wątki.
Pisałem o podwójnym ryglowaniu.
Nie rozumiem zbytnio o co chodzi z tym "kreowaniem miejskich legend"?
Może najpier sprawdź dokładnie, dopytaj, a potem oceniaj.
Nikt nie ma monopolu na wiedzę, ani ja, ani też Ty. Niestety.
Tak jak wcześniej pisałem, najprostszy alarm oparty na czujnikach krańcowych (w drzwiach, masce i klapie bagażnika ). Nie ma wewnętrznych czujników.
Ilość oleju przy silniku 2.5l to 5.4l.
Ostatnio edytowane przez JARO7007 ; 21-01-2017 o 12:38
Stary 21-01-2017, 12:51   #28
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
Czyli on sie uzbraja po dwóch kliknieciach kłódki tak? I jaki jest alarm? To klakson przerywany gdy drzwi lub maska zostaną otwarte bez użycia pilota lub kluczyka?
Stary 21-01-2017, 13:05   #29
JARO7007
Imię: Jarek
Silnik: 1,6
Postów: 128
Prawie tak. Drugim kliknięciem załączasz alarm. Uzbraja się po 30s lub 1m, dokładnie nie wiem. Sygnał emituje klakson.
Stary 21-01-2017, 13:09   #30
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
To ciekawe. jak do tego doszedłeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak jest z tym filtrem oleju i powietrza? Trzeba fusionowy amerykański czy można od mondeo Europa?
Ostatnio edytowane przez andrzejmirek ; 21-01-2017 o 13:11
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
