Stary 11-01-2017, 15:20   #31
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura spalin - przy wypalaniu DPF 2.0TDCi
przesadziles troche...
U mnie regularnie trwa ok 5km obszarze zabudowanym (co przy 60km/h daje 5min) i ok 10km na autostradzie.
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temat powrócił jak zły szeląg dzisiaj
Nie powrocil tylko zignorowales ostrzezenie ze trzeba cos naprawic a tylko skasowales blad. Uprzedzalem.
Stary 11-01-2017, 15:36   #32
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
do soboty muszę wytrzymać , dopiero wtedy mam wolne
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 12:58   #33
lester78
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: S-MAX
Postów: 8
panowie a co powiecie na to,że mam wycięty dpf i wgrany nowy sof (z emulatorem), egr zaślepiony i też wyłaczony auto chodzi jak marzenie aleee co chwile załącza mi się wypalanie dpfa czyli wentylator na maksa i podwyższone spaleanie przyczyna zanana czujnik temp spalin (w dpf) pokazuje wartość 100stopni byly podmieniane dwa inne czujniki i wartość dalej ta sama.Ktoś wie dlaczego tak może się dziać?
lester78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 01:06   #34
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Napisał lester78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panowie a co powiecie na to,że mam wycięty dpf i wgrany nowy soft
Najprawdopodobniej źle zrobione oprogramowanie. Niestety to musi być zrobione dobrze a to nie pierwszy post z informacją że po wycięciu są objawy wypalania.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 09:47   #35
lester78
Model: S-MAX
Postów: 8
dzisiaj jadę na zmiane oprogramowania zobaczymy czy coś pomoże jutro dam znać
Stary 21-01-2017, 19:09   #36
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
trochę odświeżę ten temat
dzisiaj jadąc do pracy pojawił się komunikat - usterka silnika
po diagnozie Forscanem pojawił się błąd - P244C
trochę w miarę możliwości i czasu powertowałem forum , wyszło mi że coś z DPF
wracając do błędu P244C - temat został ogarnięty - jakby co może te informacje komuś się przydadzą
auto zostało odstawione do ASO - ichniejszy diagnosta na ichniejszym sprzęcie diagnostycznym potwierdził moje przypuszczenia - koniec końców do wymiany był parownik paliwa ( nr części ori jakby ktoś potrzebował - 1856982 , u mnie cena w ASO po moim rabacie - 930,00 brutto ) - podobno niemiłosiernie zawalony sadzą i dlatego były kłopoty z dopaleniem
po wymianie panowie porobili trochę jazd testowych co by dpf-a wypalić , nie bardzo im się udało więc zrobili dopalanie statyczne - nawet im to wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., sprawdziłem sobie przy odbiorze auta Forscanem wartości DPF ,
wyszło tak
DPF_LOAD - 24%
DPF_SOOT - 9%
mam nadzieję że teraz będzie wszystko ok
koszta całkowite tej operacji na aucie: nowa część + diagnostyka + koszta wymiany = cirka about 1300,00 polskich złociszów
ekstra bonus do tego - gwarancja na 2 lata + umyte auto przy odbiorze
oraz rzecz nadprogramowa - Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. uszkodzony lakier na progu od strony drzwi kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - sprawa zgłoszona - idzie w poniedziałek do kierownika salonu - zobaczymy jaka i kiedy będzie reakcja z ich strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2017, 20:27   #37
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
oraz rzecz nadprogramowa - uszkodzony lakier na progu od strony drzwi kierowcy
To ja bardzo dziękuję za takie bonusy. Zawsze w plecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 20:31   #38
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
też się wk...........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale w duchu bo z córką byłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zobaczymy jak się do tego odniosą ale nie odpuszczę
Stary 07-02-2017, 14:02   #39
enifokus
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Ford GRAND C-MAX
Witam wszystkich, powracam do pierwszego postu w tym temacie....
Moja foczka to nie Mondeo ale silnik ten sam - 2.0 TDCi 140 KM.
Mam podobną sytuację, tzn. zbyt niska temperatura na pierwszym czujniku.
Filtr był regenerowany kilkaset km temu, ponoć był(jest) w nie najgorszym stanie. Po przejechaniu małego odcinka, zaczęło się od nowa... Jeżdżę dość spokojnie w obliczu tej awarii i zdecydowaną większość km zrobiłem poza miastem na 5-6 biegu przy 1,8 - 2.3 k obrotów.
Mam niewykasowany błąd 'awaria silnika, natychmiastowy serwis'.
Za każdym razem, pół minuty po odpaleniu silnika włącza się wentylator, podnosi się spalanie i w ten sposób wiem że zaczyna go wypalać (silnik przecież zimny jeszcze ?!). I tak już kilkanaście razy.
Słyszałem teorię że to może być wada katalizatora, że jest zapchany i przez niego nie może dogrzać filtra i normalnie zakończyć procesu wypalania.
Świeca ponoć sprawna, paliwo wtryskiwacz podaje (widać to choćby po zwiększeniu spalania).
Czy ma ktoś doświadczenia z uszkodzonym katalizatorem przy tym filtrze (jest oddzielnie, przed filtrem DPF).
Proszę o jakieś wskazówki, pomoc bo sprawa staje się coraz bardziej beznadziejna...
enifokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 15:19   #40
robert5785
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
Wymień świecę dopalającą - cały zestaw i będziesz miał spokój jak i ja mam od tygodnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
