Stary 20-01-2017, 21:16   #1
Cruzo
Avatar Cruzo
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 163 KM Powershift
Postów: 31
Domyślnie Poziomowanie ksenonów
Witam, po trzech wizytach u różnych mechaników i po jednej wizycie u elektryka proszę o pomoc w zdiagnozowaniu "wariowania" ksenonów. Problem pojawił się 2 tygodnie temu a polega na tym, że ksenony "latają" same od siebie z góry na dół, nie cały czas, przeważnie gdy jest mokro i wilgotno (jednak nie jest to regułą). Jeden mechanik podpiął pod kompa - jest ok, drugi przeczyścił czujnik, trzeci wymienił czujnik. Elektryk nie widzi problemu..."Dyskoteka" znika na chwilę i ponownie się pojawia. Załączam krótki filmik. Pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galaxy 2.0 2011r 163 KM Powershift
Galaxy 2.0 2008r 169 KM V-tech Katowice
Ostatnio edytowane przez Cruzo ; 21-01-2017 o 20:57
Cruzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 09:56   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Problem z poziomowaniem ksenonów
może przegnita wiążka do silniczków?
komputer steruje wysokością świateł tylko raz, po odpaleniu auta.
pozostałe sygnały do podniesienia/opuszczenia muszą pochodzić z innego miejsca.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 10:05   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Jeśli masz możliwość to podłącz się Forscanem i sprawdź wartości czujników przy kołach. Masz IVDC?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 21-01-2017, 10:06   #4
rumunn95
wyglada na problem z czujnikiem przy kole przednim lub tylnym ponoc lubia w nich gnic sciezki
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 20:50   #5
Cruzo
Avatar Cruzo
Imię: Maciek
Model: Galaxy
Postów: 31
Byłem w serwisie Forda i nic nie wykazało po podpięciu pod kompa, jeden czujnik jest już wymieniony, wiązka jest ok. Podobno jest opcja, że po wymianie czujnika jest konieczność podjechania do serwisu i wczytania go do komputera... nie wiem ile w tym prawdy ale mam już termin na środę w innym serwisie Forda. Pozdrawiam.
Stary 23-01-2017, 08:29   #6
wysokist
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
Domyślnie Odp: Poziomowanie ksenonów
Obejrzałem filmik - jednak zmieniam zdanie
Chodzą obie lampy razem więc raczej nie silniki w lampach bo by chodziła jedna.
Jeżeli są tam silniki krokowe to znaczy że transmisja z kompa do lamp jest ok.
Czyli albo czujnik albo kable - jak pęka żyła w izolacji to daje takie objawy - miałem podobnie z ABS a teraz czujnikiem AIR BAGa. Działa, nie działa. Jest pełny sygnał, o już nie ma
Nie wiem jak skonstruowany jest czujnik i jaki sygnał daje.
Ostatnio edytowane przez wysokist ; 23-01-2017 o 10:06
wysokist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 13:20   #7
Cruzo
Avatar Cruzo
Imię: Maciek
Model: Galaxy
Postów: 31
Witam, chciałem trochę uaktualnić sytuację. Po wizycie w kolejnym serwisie i wgraniu jakiegoś nowego "softu" problem znikł. Niestety razem z nim znikło doświetlanie zakrętów, które wcześnie działało idealnie. Po ponownej wizycie i wgraniu innego "softu" problem powrócił do stanu pierwotnego, czyli do latania ksenonow góra - dół. Panowie rozłożyli ręce, napisali prośbę o pomoc do jakiegoś głównego serwisu i... czekamy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Cruzo ; 03-02-2017 o 13:25
Stary 03-02-2017, 13:39   #8
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wszystko to sie programuje oddzielnie, jesli tylko ktos umie.
polecic konktrtnego czlowieka nie umiem.
jak ma sie kabelek zrobiony i programik, to mozna samemu wszystko odaplowac i zmieniac.
jest to wszystko w sieci.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 18:47   #9
Cruzo
Avatar Cruzo
Imię: Maciek
Model: Galaxy
Postów: 31
Witam, światła naprawione. Powodem była uszkodzona wiązka kabli... Wiem, że za bardzo się to kupy nie trzyma z wcześniejszymi objawami, ale taką diagnozę postawili panowie w serwisie. Ja cieszę się, że w końcu po miesiącu udało się to naprawić. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
Stary 13-02-2017, 18:50   #10
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
A nie mówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
