Stary 21-01-2017, 20:56   #3341
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Wąski "nożyk do tapet" wchodził jak w masło ;-)
Z utratą gwarancji w tym miejscu też bym nie przeszkadzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to nie jest konstrukcja "nie dotykaj"
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 21:03   #3342
pablo35
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
Napisał _vinci_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macie coś takiego, że czasami nie słychać "cykania" kierunkowskazu? Raz się zdarzyło, że po jakimś czasie dźwięk powrócił samoczynnie (w czasie jazdy). W pozostałych przypadkach musiałem wyłączyć i włączyć zapłon.
Zgłosiłem to podczas pierwszego przeglądu w ASO, ale nic nie znaleźli.
Teź to miałem. Zdarzyło się moźe 3 razy na 30 tyś. Oby tylko taka pierdoła.
pablo35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 21:54   #3343
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Miralon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz koniecznie co wymienili bo mam dokładnie to samo z odpalaniem.
A co do wycieraczki - wyciąłem sobie sam elegancko kawałeczek gumy wokół ramienia i problem zniknął.
Co rozumiecie przez to utrudnione odpalanie (kręci gorzej) - możecie doprecyzować dla tych co nie jeździli Mk2 bez świec żarowych ?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 23:01   #3344
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Jeśli jest już kilka stopni poniżej zera, to kręci kilka razy zanim odpali.
Miałem tak w poprzednich dieslach dopiero przy temperaturach rzędu -17 czy -20.
A tu -5 w Polsce, a on kręć, kręci i słabo odpala.
Jak robiłem świece żarowe w Focusie MK2, to okazało się, że tylko jedna była lekko sprawna a i tak lepiej mi odpalał niż MK5 na lekkim mrozie.
Co pomaga, to włączenie na zapłon zanim się odpali: klikam start bez sprzęgła, klikam ponownie jak sprężynka świeć żarowych zgaśnie i wtedy opalam i jest lepiej, ale na tak małym mrozie nie powinno tak się zdarzać.
Co do gwarancji, to usłyszałem dokładnie:
"Mógłby Pan sam wyciąć plastik, ale jeśli zacznie Panu z jakiegoś powodu np. ciec podszybie, to ASO nie zrobi tego na gwarancji, gdyż część została przez Pana mechanicznie naruszona i nikt nam nie zagwarantuje, że na cięciu sprawa była zakończona, a Ford nie pokryje kosztów naprawy, czy wymiany części uszkodzonej mechanicznie przez użytkownika."
ASO w Niemczech... wiem że można się dogadać, że w Polsce może i łatwiej, ale jak jest gwarancja, to po co się narażać na problemy.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 22-01-2017 o 00:15
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 23:38   #3345
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to powiedz, żeby Ci udowodnili na piśmie że to jest wina Twojej ingerencji w podszybie.
Inna kwestia jest to, że możesz naprawić kilka razy i się pytasz czy Ci wymienia auto na wolne od wad czy przytna Ci otwór ;-)
Stary 22-01-2017, 01:17   #3346
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Wiem że to nawet nie 5min roboty, dobry nożyk i po sprawie.
Tylko po co się z ASO użerać potem, jest gwarancja to niech robią, choćby do us..... śmierci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2017, 07:53   #3347
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
szkoda czasu i nerwów, a cisza w pracy wycieraczki - bezcenna ;-)
Stary 22-01-2017, 17:13   #3348
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
kurde dziś u mnie dziwne wskazania spalania jak stoję na światłach spalanie 0.0l jak dojeżdżam bez gazu spalanie 55l jak przyspieszam to 4-6l a jak jadę ze stałą prędkością to 22l jakby na odwrót pokazywał mieliście coś takiego?
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 17:21   #3349
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Zaczął Ci dużo (normalnie :-P) palić.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 17:24   #3350
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Ja właśnie dlatego nie przełączam komputera na pozycję "Zużycie", bo wskazania chwilowego spalania mogą przyprawić o zawał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
