![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Cześć,
Spójrzcie na poniższe wykresy z Forscana z dwóch modułów, PCM i OBDII: PCM LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. OBDII LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. OBDII Pb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PCM Pb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy są one prawidłowe? Wywala mi błąd P2177 i P2195 nawet gdy jadę na benzynie. Jakieś 15 tys km temu zmieniłem świece Motorcrafta na DENSO IKH22 (przerwa zmieniona z 1,3 mm na 0,8 mm). Ponadto podejrzewam nieszczelność w kolektorze wydechowym. / / / / / / / znalazłem taki wykres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tego oznacza, że na Pb jest wsio ok a na LPG ciutkę za ubogo
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-01-2017 o 12:31 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Po rozebraniu i ponownym złożeniu dolotu, psiknięciu kontaktu we wtyczkę przepływki i sondy przed katem oraz wymianie filtrów LPG wszystko wróciło do normy. Jedyne co się zmieniło to temperatura na zewnątrz - poprzednie cyrki działy się przy ujemnych temperaturach.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Właśnie wróciłem z diagnostyki. Niestety sprzęt diagnosty nie pozwolił na rysowanie wykresu sond tak jak to robi Forscan.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Proszę kogoś z 2.5T i Forscanem o sprawdzenie wykresu sond u siebie na rozgrzanym silniku i podzielenie się wartościami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
nikt nic ... ? ?
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Dopiero raczkuję z forscanem.
Jeśli coś zrobiłem nie tak - napisz dokładne instrukcje, pls...
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Alecki... dzięki wielkie :-). To są odczyty na benzynie czy na lpg?
#8 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Na benzynie, nie mam LPG.
Jakbym mógł w czymś jeszcze pomóc - pisz śmiało.
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Bardzo Ci dziękuję za te screeny.
Powiedz mi czy auto jest w pełni sprawne, zdrowo przyśpiesza, nie pali za dużo? Tapnięte z Szajsunga MkIV
#10 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Heko powiedział, że pewnie mam nieco przytkany katalizator, bo moc mu nieco spadła.
Poza tym wszystko wydaje się być ok, choć ostatnio tylko w korkach stoję, nie mam jak zdrowo przyspieszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
