Stary 22-01-2017, 23:01   #41
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Domyślnie Odp: 2,5 v6 buczenie spod maski, szarpie, falują obroty
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buczy w puszcze filtra powietrza, tam sie robi rezonans.
Masz rację! Jak grzebałem przy filtrze powietrza i go zdjąłem to buczenie było głośniejsze. Teraz mi tylko powiedz od czego to buczenie? Jak go wyeliminować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak tam piszą jednak krokowy?
Ostatnio edytowane przez Michał_V6 ; 22-01-2017 o 23:04
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 23:35   #42
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
krokowy.
poczytaj sobie wpisując w google : mondeo mk3 batory
Stary 22-01-2017, 23:39   #43
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
krokowy.
Dzięki popatrzę. Ogólnie już czytałem już różne tematy, ale nie jestem przekonany i nie mogę znaleźć nic na temat tego czy krokowy może odpowiadać za szarpanie podczas jazdy?
Stary 22-01-2017, 23:45   #44
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał Michał_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, nie działa wtedy
Stary 23-01-2017, 00:10   #45
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Tak myślałem, więc wymiana może nie rozwiązać problemu. Wyczyszczę jutro krokowy i zobaczę, może coś nowego zauważę. Może to zbieg okoliczności i buczenie i szarpanie mają inne przyczyny..
Stary 24-01-2017, 00:46   #46
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
No wyczyściłem, i co? Przestało buczeć huurrraaa!
Szkoda tylko, że na 15 minut :/ Buczenie jest ewidentnie z dolotu powietrza pod grillem, zdjąłem i sprawdziłem- buczy z rury. Więc wymiana krokowego. Czy ten ERA z intercarsu wystarczy? Ktoś testował? Zawsze 300pln to nie 550..
No i dziwna sprawa bo pojezdzilem z 15 minut i szarpać przestał po tym czyszczeniu
Ostatnio edytowane przez Michał_V6 ; 24-01-2017 o 00:49
Stary 24-01-2017, 08:48   #47
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
wystarczy, o ile jest dostępny. podaj nr katalogowy,
Stary 24-01-2017, 08:50   #48
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
więc krokowiec ja kupowałem za 180zł ale podróbka
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 09:04   #49
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Teoretycznie będzie szarpało na skopanym krokowym, bo zawiesza się jako otwarty i nie zamyka przy otwarciu przepustnicy. Dla PCM to jest nadprogramowa ilość powietrza nie zmierzona przez MAF i mieszanka jest zaburzona.
Podobne efekty daje nieszczelność w podciśnieniu
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 24-01-2017, 11:12   #50
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Thumbs up Odp: 2,5 v6 buczenie spod maski, szarpie, falują obroty
Bump:
myślałem o czymś takim
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mi się wydaje, bo jak puszczę gaz to nie schodzi obrotów na biegu. Powiedzmy jadę 60km/h puszczam gaz i on trzyma tą prędkość, muszę hamulcem zbijać dopiero się odblokowuje i hamuje silnikiem.
Dziwny przypadek, na biegu jałowym chodzi w miarę, po czyszczeniu równiutko a w czasie jazdy szaleje, to Ci przypadek. Może komuś się przyda na przyszłość, niech nie szuka tak jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki chłopaki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Michał_V6 ; 24-01-2017 o 11:14
buczenie , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
