Stary 23-01-2017, 18:43   #3371
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
dla fanów Ameryki - gdzie ważne jest ile mil przejeżdża się na galonie mpg
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 19:30   #3372
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kur dzięki ale szajstwo aż mi lepiej dzięki lepiej jak te posty usuną ale gafa
Taki reset poprzez odpięcie aku nie zaszkodzi a może pomóc, wszystko się od nowa skalibruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 23-01-2017, 20:04   #3373
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
To u mnie jest już chyba dobrze, może nie jest centralnie na środku ,ale nic nie ociera.
A u mnie niestety po stronie pasażera jest idealnie, a po stronie kierowcy dokładnie tak, jak w tym poście zacytowanym przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Faktycznie wycieraczka czasem zapiszczy, ale chyba przed planowym, rocznym przeglądem nie będzie mi się chciało z tym jechać do ASO.
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 21:35   #3374
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
no chyba masz racje bo grzeje jak szalone i spalanie mam w normieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro do Krakowa spróbuje zamknąć budzik ciekawe czy się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo ma takie parametry
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 22:48   #3375
bartos1985
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM->204 KM (Heko)
Postów: 58
Koledzy dwa pytania:
1. Czy komuś piszczał pedał sprzęgła? Dzisiaj jeździłem z wyłączonym radiem i przy każdym wciśnięciu słychać skrzypienie. Trochę to irytujące w aucie z przebiegiem 32 tys. km. Pewnie wystarczy przesmarować, ale niesmak jest.
2. Na jakiej zasadzie powinno działać oświetlenie podłoża w lusterkach? Zauważyłem, że u mnie działa tylko gdy na zewnątrz jest zupełnie ciemno (światła ustawione na auto), a ja wysiądę z samochodu przy włączonym silniku i zaciągniętym ręcznym. W moich poprzednich autach, oświetlenie podłoża spełniało swoją funkcję oświetlając je gdy zbliżałem się do auta, lub z niego wysiadałem, otwierając/zamykając z pilota. W takiej postaci jak u mnie, nie widzę sensu tego rozwiązania. Czy u Was jest tak samo? Może coś mam zepsute?
bartos1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 10:27   #3376
wiedźma
Avatar wiedźma
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 03-10-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 160hp
Postów: 19
Ja mam problem z żle spasowaną tylną klapą. (samochód z 11.2016)
Pomaga jedynie metoda na teściową... inaczej za WULGARYZM nie da się domknąc
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-01-2017 o 11:07
wiedźma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 11:10   #3377
bartos1985
Model: Mondeo MK5
Postów: 58
Napisał wiedźma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak w kombi. Serwis poprawił i jest dobrze.
Stary 25-01-2017, 12:14   #3378
wiedźma
Avatar wiedźma
Imię: Leszek
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 160hp
Postów: 19
Napisał bartos1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie już na starcie tak było ale miało się "ułożyć po kilku zamknięciach"
teraz to jest walka.. zamknie się czy nie zamknie..
Jak zamykam i widzę że świeci sie oświetlenie zewnętrzne .. to się nie domknęła..
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-01-2017 o 12:40
Stary 25-01-2017, 16:56   #3379
madamaszek
Avatar madamaszek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5EB 160KM MT6
Postów: 61
Ja zauważyłem że b. istotne jest czy samochód stoi na równym poziomym podłożu. Kilka razy miałem problem domknąć klapę (kombi) jak stał jednym kołem lub bokiem na krawężniku. Wtedy cała buda jest skoszona.
madamaszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 19:24   #3380
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał madamaszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to by świadczyło że karoseria nie jest sztywna więc jest to nie możliwe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
