Stary 24-01-2017, 11:41   #51
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: 2,5 v6 buczenie spod maski, szarpie, falują obroty
Luz... od tego jest forum :-)
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 26-01-2017, 21:30   #52
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
No i tak.. Z dobrych wieści- wyrwałem ten krokowy ERA z linku za 162pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a w Inter carsie faktycznie nie ma ani sztuki i nie wiadomo kiedy będą.
Że złych- jest gorzej niż było. Auto po odpaleniu wyje głośniej niż wtedy, podnosi obroty do 2 tys i gaśnie. Jak go przygazuje to nie zgaśnie i pojedzie ale między zmianami biegów nawet buczy a w dodatku długo schodzi z obrotów. Odpiąłem klemę minusową i czekam.
Próbować robić jakieś adaptacje?
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 21:34   #53
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
pytanie czy ten krokowy nie jest do mondeo mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2017, 22:02   #54
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Nieee, kiedyś to przerabiałem i wiem, że nie pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyżej masz link do niego, chyba jest dobry? Identyczny miałem założony do tej pory
Stary 28-01-2017, 12:51   #55
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
No i słabo. Zrobiłem adaptację, przejechałem kilkadziesiąt kilometrów i jest gorzej niż było.. Po zatrzymaniu samochodu, buczy i wskakuje na obroty koło 2tys. Potem spadają do 500 i czasem gaśnie. Buczenie jest takie samo jak było pomiędzy 3000 a 4000 obr buczy, szczególnie słychać jak spada z obrotów od 4 do 3tys. Jedyne co ustalo to szarpanie w czasie jazdy. Na postoju jak się uspokoi to trzyma już obroty 750, najgorzej bezpośrednio po zatrzymaniu i w czasie jazdy między zmianą biegów buczy albo przy dojeżdżaniu do skrzyżowania na luzie. Jakieś pomysły?
Stary 29-01-2017, 09:38   #56
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
kupic oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2017, 13:08   #57
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Michał. Nawet oryginalna używka na chwilę by wyjaśniła sytuację
Stary 29-01-2017, 13:55   #58
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Nie ma jednak co przekładać nawet. Założyłem dzis stary silniczek i jest lepiej niż na nowym. Jadę to g***o ERA oddać na reklamację, do niczego to się nie nadaje
Ostatnio edytowane przez Michał_V6 ; 29-01-2017 o 19:01
Stary 29-01-2017, 19:00   #59
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że zajmujesz się mechaniką, nie masz gdzieś załatwić taniej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2017, 22:09   #60
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Sprawdź kolego cięgno od imrc.według mnie spadło z jednej strony i dlatego buczy.miałem taka przypadłość u siebie ostatnio auto zaczęło szarpać i silniczek Buczec. Okazało się ze spadło cięgno i jedne klapki były otwarte😀😀😀to jest przyczyną buczenie silniczka krokowego 😀😀zazwyczaj ma to związek z imrc😀😀
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
