Stary 24-01-2017, 16:26   #11
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Samochód pobiera BP jadąc na Gazie?
A na przykład ze strony GZW.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 16:33   #12
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
To nie przegląd rejestracyjny, gdzie ceny są ustalone odgórnie.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 17:03   #13
massi
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Instalacje ma od stycznia 2016. Ale auto zakupilem pozniej.
Wiec tak. Kilka dni temu kiedy komputer zasygnalizowal mi ze musze podjechac na stacje bo mam malo pb, przelaczyl mi wskazania z zuzycia paliwa na dystan jaki jeszcze pokonam na paliwie jaki zostal mi w baku. Bylo to ok 40km. Z poczatku nie zwracalem na to uwagi, dystans malał jak jechalem na benzynie do czasu przelaczenia na gaz. Ostatnio gdy zeszło juz do 25km, samochód jak zwykle przelaczyl sie na gaz ale zauwazylem ze jadac na LPG rowniez dystans kilometrow mi spadal. Moze nie tak szybko ale jakos 1km na 4 przejechane. Zuzycie paliwa komputer pokazywal takie same. Zeozumialbym jesli zuzycie by wzroslo wtedy dystans moglby sie skrocic. Ale zuzycie nawet w pewnym momencie spadlo. Dystans przejechania na pb rowniez spadl o km.
Wyczytalem w papierach ze jest to niby instalacja stag 4 zawsze myslalem ze stag 300.
Wiec jak ?? Jest to mozliwe ze po przelaczeniu na LPG samochod nadal podbiera mi pb ???
Bump:
Napisał dell47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba koledze chodzi o to że dystans do przejechania na benzynie sie zmniejsza. Jak auto jedzie na gazie to nie pobiera benzyny no chyba ze masz jakąś instalke z dotryskiem benzyny albo coś jest nie tak. Jeżeli wszystko jest ok to dystans do przejechania na benzynie będzie się zmniejszał bo komp nie wie że jedzie na gazie i co ok 100 km chyba albo szybciej bedzie aktualizował ilość benzyny w baku... ale raczej nie jeździj z tak małą ilością benzyny bo nie wiadomo co jest na dnie baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz jeszcze pytanie czy komputer aktualizuje poziom benzyny o jakis plywak czy zmniejsza poziom o ilosc wtryskania jej do silnika.
Bump: Na dodatek poprzedni wlasciciel nie zrobil przegladu gwarancyjnego po 1000km przejechanych. Wiec nie wiem czy takie cos zachaczy o gwarancje czy mam po gwarancji.
Bump: Skoro to jest stag to chyba auto powinno dzialac albo w 100% na benzynie albo w 100% na gazie. W stagu chyba nie ma czegos takiego jak 70% gaz i 30% benzyna ???
massi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 20:35   #14
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Nie wiem jak jest w mk4 ale ja w megane musiałem zakładać specjalny emulator przy zbiorniku benzyny bo komp czytał wyliczał spalanie z wtrysków i przeliczał w ten sposób stan paliwa w czasie jazdy a w rzeczywistości ubywało gazu. Po założeniu emulatora, też "ubywało" benzyny w trakcie jazdy wg zegara ale po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu stan Pb na wskaźniku wracał do normy.
Co do poboru benzyny to można ustawić na stagu coś takiego, że powyżej np 4500obr przełącza na Pb ale o żadnym "dotrysku" a tym bardziej 2l/100km raczej nie ma mowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można też bodajże to ustawić powyżej jakichś obrotów ale nikt tego raczej nie robi
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 21:33   #15
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Ale wedlug mnie teraz w tej sytuacji tez powinno byc tak jak piszesz. Ze po zgaszeniu i zapaleniu stan licznika powinien pokazac tyle paliwa ile jest w zbiorniku. Bo np skad auto bedzie woedzialo ze np w tym momencie zatankowalem do pelna ? Musi byc jakis plywak. Musze podjechac do gazownika zbadac ta sytuacje.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-01-2017 o 19:41
Stary 24-01-2017, 22:11   #16
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Napisał massi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinien być pływak mimo wszystko. To po zgaszeniu dalej Ci pokazuje, że nie masz benzyny? Jeśli tak, to trzeba założyć emulator. Ja też miałem ciągle "pusty" zbiornik w megane i takie jeżdżenie na czuja było mocno męczące i założyłem takie cudo. Koszt nie był duży, nie chce skłamać ale kojarzę coś ok. 100-150zł z montażem.
Możesz zrobić test. Zalej PB do pełna, przejedź 200km na lpg i zalej znowu do pełna, zobaczysz ile wejdzie i ile PB spalił
Ostatnio edytowane przez Michał_V6 ; 24-01-2017 o 22:14
Stary 24-01-2017, 23:21   #17
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Jutro postaram się zrobić taki test. Chociaż teraz patrząc na tankowania to przez ostatni miesiąc spalił mi na 550 km przejechane na gazie ok 25l benzyny. TO jest strasznie dużo.
Stary 24-01-2017, 23:38   #18
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
A gazu ile? No to faktycznie coś jest nie tak jeśli to zwykła instalacja Stag
Stary 25-01-2017, 01:56   #19
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Gdybanie.
NIe wiemy jak jest ustawiona instalacja, może jest ustawiony dotrysk benzyny w jakiś warunkach, to raz.,
Dwa przy małej ilości paliwa, komputer nieco głupieje z pokazywaniem zasiegu na paliwie.
Stary 25-01-2017, 18:45   #20
massi
Silnik: 2500T
Postów: 106
Dokładnie. Umówiłem się z gazowwnikiem na sprawdzenie i bedzie wszystko wiadomo. Dzisiaj dolałem paliwa i przjechalem sie 20km na lpg. Dystans do przejechania wzrosl mi ze 110km na 130km pewnie tylko dlatego ze spalanie spadlo o 0.5l. Nie da sie tego tak zmierzyc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
