Stary 25-01-2017, 09:01   #1
Suszek24
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mk3
Postów: 63
Lightbulb Zamek wariuje
Witam, szukalem na forum na temat zamka ale nie ma mojego przypadku.. otoz to od listopada podzas gdy auto sie samo zaryglowalo, moj zamek od kierowcy bylo mozna otwierac tylko kluczem do dnia wczorajszego. Zaczal otwierac na pilota no i jak wiecie samo sie naprawilo i bylem happy do dnia dzisiejszego.. zamek nie otwiera drzwi kierowcy ani z klucza ani pilota. Zaciely sie od srodka tez nie da sie otworzyć. Kilkanascie razy kluczykiem jak krece w zamku to otworzy. Co jest grane z nim?
Ryglowanie dziala z klucza
Pytam bo moze idzie uniknac mechanika
Ostatnio edytowane przez Suszek24 ; 25-01-2017 o 10:17
Suszek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 10:53   #2
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Domyślnie Odp: Zamek wariuje
Sprawdź Baterie w pilocie, i odpenij na chwile akumulatora. najprawdopodobniej to sterownik poszedł. Sprawdź jeszcze bezbieczniki.
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 11:30   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał Murani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj chyba nie sterownik tylko mikrostyki w zamku.
Jak sie zatnie na amen to bedzie trzeba tapicerke pruc wiec lepiej od razu zamek wyjac i naprawic lub wymienic.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 12:11   #4
Suszek24
Model: Mk3
Postów: 63
Moge go zalac wd40?
Sytuacja wyglada tak ze dwa dni wczesniej mylem auto pod ciśnieniem, ale potem stalo na dworze w mrozie. Jedyny problem w tym ze nie chca sie odryglowac drzwi, tak to bym otworzyl je od srodka a tu pipa nie da sie
Ostatnio edytowane przez Suszek24 ; 25-01-2017 o 12:16
Stary 25-01-2017, 14:56   #5
Suszek24
Model: Mk3
Postów: 63
Prysnolem do srodka odmrazacz i puscilo, zasami z pilota zaskakuje. Ale dlaczego czasami?
Stary 25-01-2017, 22:25   #6
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Wyjmij zamek. Rozbierz. Nasmaruj czymś hydrofobowym. Zamontuj.
Styki wyczyść i też przesmaruj.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
