Stary 25-01-2017, 15:17   #11
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Domyślnie Odp: Serwis Forda - czy wykonał prawidłowo naprawę
Czytam i nie wierzę jak można tyle zapłacić bez sprawdzenia w innym warsztacie ile by to kosztowało i czy diagnoza jest trafna. Masakra
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 15:21   #12
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Dlaczego Cię to dziwi? Oddajesz samochód do ASO i oczekujesz kompleksowej i rzetelnej naprawy.
Czy jak wychodzisz z receptą od lekarza to zaraz idziesz do drugiego zweryfikować?
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 17:48   #13
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ... tylko klient powinien być wcześniej poinformowany o kosztach . Wtedy mógłby to zweryfikowć w innym warsztacie . Rzetelny serwis tak postępuje .
Wiemy wszyscy że Najczęściej AUTORYZOWANE serwisy golą naiwnych klientów z kasy bez konsultacji z klientem wymieniają bo jeszcze im by uciekł .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 18:47   #14
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
ASO nie naprawia. ASO wymienia. I tu jest pies pogrzebany.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 10:28   #15
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do DPF to nie do końca masz rację. Cząstki stałe czyli np. sadza zamiast dostawać się do powietrza a następnie być wdychana stanowiąc czynnik rakotwórczy jest po prostu wypalana.
Kiedyś ktoś fajnie powiedział: DPF po prostu wywozi syf z miasta poza nie.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 10:35   #16
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Przy wypalaniu dpf , wylatuje nieziemski syf do atmosfery i to jest ok ? Dpf to chybiony pomysł.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 11:01   #17
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Jeśli piszesz o wypalaniu (regeneracji) to w sumie racja - następuje zazwyczaj poza miastem.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 11:29   #18
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś w tym jest, bujałem się ostatnio po mieście 550km, silnik łapał roboczą temperature. Dwa dni temu wyskoczyłem za miasto, na obwodnicy po przejechaniu 12km zaczął sie oczyszczać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 11:49   #19
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Pomyliło Wam się coś. Za bardzo upraszczacie. DPF to nie jest wiadro, do którego zbieracie syf, a potem go wysypujecie.
Sadza zebrana w DPF podczas jego wypalania spala się niemal w całości. Reszta to niewielka ilość popiołu, która zostaje w filtrze.
Stary 27-01-2017, 20:44   #20
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
W zasadzie nikt nie odpowiedział na Twoje pytanie o to czy prawidłowo. Odpowiedziałbym, że zgodnie z procedurami ASO. Jeżeli zastanawia Cię etapowość diagnozowania przez ASO to powiem Ci, że mnie też. Skoro EGR był w stanie tylko do wymiany to pierwsze co powinni zrobić to ocenić stan przepustnicy i zaworu. Zwykle wyglądają tak samo beznadziejnie. Do tego powinni jeszcze zdjąć kolektor dolotowy i zobaczyć czy nie jest czasem w 90% zarośnięty sadzą. Obstawiam, że nie długo pojedziesz do nich jeszcze raz z powodu braku mocy bo przez zarośnięty kolektor nie dostaje się do silnika powietrze.
Uwierz mi są bardziej zawalone- a wcześnie była regeneracja turbiny
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
