Stary 25-01-2017, 22:18   #2111
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Chodzi Ci o tę wtyczkę w której łączą się przewody z obu stron przycisków? Mam taką, jednak z przyciskami bez tempomatu, więc wiązki uboższe, nie wiem czy będziesz w stanie to jakoś wykorzystać.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 02:46   #2112
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
właśnie jak to jest z tą wiązką. Zastanawiam się czy potrzebuje same przyciski czy wiązke też?
Stary 26-01-2017, 03:13   #2113
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Jeżeli wymieniasz na przyciski z tempomatem, to musisz wymienić również wiązkę. Jeżeli zmieniasz tempomat zwykły na aktywny, wiązka nie musi być wymieniona.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 03:25   #2114
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
ok, dzięki
Jak rozumiem jeśli chce tempomat z limiterem to musi być z polifta jako że mam polift ?
Stary 26-01-2017, 03:26   #2115
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.
Stary 26-01-2017, 03:27   #2116
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
ok dzięki, pozostało tylko znaleźć w dobrej cenie i lecę z tematem. Może zrobie jakiś video poradnik zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2017, 22:21   #2117
pawello009
Avatar pawello009
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 17
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tak, info na priv napisałem
pawello009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 10:09   #2118
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - znalazłem te graty, masz poglądową fotkę na prv.
Stary 02-02-2017, 10:32   #2119
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Czy są jakieś wersje silnikowe Mondeo mk4 i S-max poliftowych w których nie będzie działał ( nie da się uruchomić) tempomat z limiterem prędkości?
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 10:33   #2120
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Wolnossące Duratec.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
