Stary 26-01-2017, 08:16   #1
papura1234
Imię: dawid
Zarejestrowany: 19-10-2016
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
Domyślnie 2.0 tddi odpala ciezko na zimnym
Witam posiadam od nie dawna forda mondeo mk3 2.0 tddi 115 km, problem jest taki ze zimny silnik zazwyczaj z rana jak ide odpalic samochód musze krecić długo co najmniej od 3 -5 razy gdy juz silnik odpali wszystko jest okej rozgrzeje sie i wtedy odpala od strzała co moze byc spowodowane tak długim odpalaniem silnika
papura1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 08:48   #2
Truvers
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-09-2016
Model: Ford
Silnik: C-MAX
Postów: 8
Domyślnie Odp: 2.0 tddi odpala ciezko na zimnym
Sprawdź świece żarowe... na początek.
"To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia."
Truvers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 12:10   #3
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
A grzejesz świece, czy czekasz aż kontrolka świec zgaśnie?
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 12:10   #4
papura1234
Imię: dawid
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
okej sprawdze dzisiaj wog mi nie chce odpalić, az rozładowałem aku. Jeszcze p[ytanie do was bo prawdopodobnie aku jest do wywalenia czy przez to moze tez nie odpalić ale na poczatku normalnie kreci rozrusznikiem?
Bump: Tak dzisiaj 3 razy zagrzałem bo wczoraj odpalił za 3 razem a dzisiaj chciałem to wog nie odpalił dymi z tyłu jak krece na biało, aczkolwiek podłączyłem aku do ładowania i mój kolega twierdzi ze nie przyjmuje prądu. Czy to ma wpływ na nie odpalanie, ale jak wspomniałem wyżej normalnie rozrusznikiem kręciło
Stary 26-01-2017, 12:33   #5
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Napisał papura1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma wpływu na odpalenie w Twoim wypadku. Wymień świece żarowe i nie szukaj na tą chwilę nic innego.
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 13:02   #6
papura1234
Imię: dawid
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
Aha okej sprawdzę a to nie sa objawy psującej sie pompy wtryskowej ?Bo na rozgrzanym silniku pali od strzała
Stary 26-01-2017, 13:39   #7
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Postów: 229
Nie ,nie są. W swoim pytaniu masz odpowiedz. Na świece żarowe. Ty nie siedź na forum tylko kup 4 świece i wymieniaj.
Stary 26-01-2017, 16:02   #8
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał Murani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i wymieniaj
proponuję zacząć od sprawdzenia czy grzeją. zakupy ewentualne później.
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 16:16   #9
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Postów: 229
Napisał hamertbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To przecież ewidentnie świece . Może sprawdzić. Czemu nie. Dla świętego spokoju kupuje 4 szt. I po sprawie. 35zl. Szt. Więc nie duży wydatek
Ostatnio edytowane przez Murani ; 26-01-2017 o 16:18
Stary 26-01-2017, 16:33   #10
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a błędy jakieś na wyrzuca?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
