Stary 25-01-2017, 20:07   #21
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Domyślnie Odp: Samochód pobiera BP jadąc na Gazie?
Dlatego proponowałem zalanie benzyny pod korek, przejechanie 100-200km na lpg i znowu zalanie benzyny pod korek. Wtedy byś wiedział czy ubyło benzyny jeżdżąc na lpg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 18:57   #22
massi
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2500T
Postów: 106
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA POPRZEDZAJĄCYCH TWÓJ WPIS
Dokładnie. Mam gazownika na wtorek to będzie wiadomo o co chodzi. Dzisiaj znowu to samo. Jeździłem po mieście na LPG a dystans przejechania na benzynie malał mi prawie identycznie jak pokonywane kilometry.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-01-2017 o 19:41 Powód: CYTOWANIE
massi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 22:03   #23
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Z tym patrzeniem ile km na benzynie jest niby do przejechania to żadne sprawdzenie. Dopóki nie stwierdzisz empirycznie że ubywa Ci benzyny (pełny bak benzyny, jazda na lpg, po jakimś czasie znów pełny bak benzyny) to takie bazowanie na wskazaniach kompa nie jest nic warte i tylko będziesz gazownikowi głowę zawracać. Może być tak że wzrosło Ci średnie spalanie, przez co komp obliczył średnią. Nie musi to być nawet odzwierciedlone (od razu) we wskazaniu na kompie.
Chyba że masz ustawiony sterownik na podpieranie się beną na wysokich obrotach, niektórzy gazownicy mi to proponowali jak zakładałem u siebie. Nie poszedłem na to, mam gaz od roku i przejechanych 24.000km i złego słowa nie powiem.
Pamiętaj że jak robisz krótkie odcinki to benzyna przy obecnych temperaturach i mrozach pochłaniana jest szybko. Na zimnym (po nocy, lub po pracy), zanim się przełączy na lpg, to na ssaniu i w trakcie rozgrzewania spala pewnie pod 20l/100km po mieście jak nie lepiej. Przejedziesz tak ok 2km rano i 2km wieczorem to masz już (w dużym uproszczeniu) ok. 0,8 litra dziennie benzyny spalony. 21 dni roboczych w miesiącu i masz 17 litrów benzyny. A mając np. 10km do roboty zrobisz w tym czasie raptem 420 km. I ta spalona benzyna nie uwzględnia w ogóle odpaleń w sobotę czy niedzielę, a każde odpalenie na zimnym powoduje konieczność rozgrzania płynu do tych 30st.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 26-01-2017 o 22:09
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 08:34   #24
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Kolego ja mam 2.0 Drutatec -Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jezdzę dużo na odcinkach 2-3km i 4-5 km.
Paliwo spindala z baku jak głupie na 2,5-3 baki gazu 12l benzyny muszę dolać. Więc oszczędności przy zimie mam małe.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 09:56   #25
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie to mu tłumaczę, ale się tego kompa uparł.. I dalej nie wiadomo czy ubywa benzyny czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uważaj, zaraz Cię jeden "mundrol" forumowy zaatakuje, że bzdury klepiesz bo auto się w zime na gazie odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
