Stary 26-01-2017, 23:11   #91
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trzeba wymyślić wirtualne obd na odległość hehe, wtedy będzie łatwo miło i przyjemnie,
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 01:01   #92
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Postów: 176
xenon
Ostatnio edytowane przez andrzejmirek ; 18-02-2017 o 09:40
andrzejmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 08:46   #93
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
zarowki
Ostatnio edytowane przez andrzejmirek ; 18-02-2017 o 09:41
Stary 27-01-2017, 08:50   #94
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
No to podmień na chwilę lampę lewą bez wymontowywania tylko wpinając kostkę czy działa prawidłowo.Jak tak to będziesz wiedział w czym problem.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 08:54   #95
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak podmienic lampy bez wymontowania? przeciez te kable nie są tak długie i z prawej nie pociągnę do lewej. to raz a dwa żeby odłączyć lampę i tak trzeba zdjąć zderzak bo kostka jest z tylu na dole
Stary 27-01-2017, 09:00   #96
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
Panowie Programowanie BCMa!
Stary 27-01-2017, 09:02   #97
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
lampa
Stary 27-01-2017, 09:19   #98
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Nie jedziesz do handlarza, żeby pozwolił Ci podpiąć na chwilę. Aż tak głupi nie jestem że każę ci podłączyć prawą.
Stary 27-01-2017, 09:26   #99
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
a kupiłeś nówki lampy za 5tk ? czy używane na allegro, które znając życie mogły być klejone , regenerowane uchwyty, a przy strzale oberwało ucho w środku co trzyma wysokość
Stary 27-01-2017, 09:40   #100
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
fabryczne
Ostatnio edytowane przez andrzejmirek ; 18-02-2017 o 09:42
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
