Stary 26-01-2017, 21:10   #3811
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał simi49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy wystarczy że nagram na jakąś kartę SD plik który był udostępniany tzn NX_SD2015 ?? ...
Nie plik, tylko jego zawartość (katalog dnl ...).
Stary 26-01-2017, 22:11   #3812
radek2499
Imię: radek
Zarejestrowany: 04-08-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 38
Witam po wymianie radia 6000cd na navi nx sd w poliftowej wersji mondeo mk4 wszystko działa bardzo dobrze poza voice control który mnie nie słyszy telefon i cała reszta jest ok czym to może być spowodowane?
Bump: Z tego co wiem voice control w nx jest realizowana z samej navi nie z modułu bluttoth
Możesz tu tkwi problem?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-01-2017 o 22:35
radek2499 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 23:38   #3813
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
NX sam obsługuje VC (w przypadku innych modeli radia to VC jest obsługiwane przez moduł BT), więc mikrofon trzeba podłączyć do NXa, a potem do modułu BT
Stary 27-01-2017, 10:16   #3814
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - postanowiłem sprawdzić, co navi powie o aktualnej wersji. Wcześniej przy przesiadce z mapy 2012 na 2016 twierdziła jak na poprzednio wklejanej fotce, że aktualizuje obie wersje softu z 11.07.25.16 do 12.07.18.19. Teraz wrzuciłem kartę z SP i wyświetla to co na zał. zdjęciu. Zgłupiałem. Nie wiem, czy jest tu jakaś logika. Bo skąd niby nagle wzięła się u mnie wersja 15.03.11.13? Chyba jednak navi nie do końca wyświetla stan faktyczny.
Typ Pliku: jpg NX_soft_2.jpg (42.7 KB, 100 wyświetleń)
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 10:53   #3815
Postów: 18,049
Przecież wersję softu możesz wyświetlić z menu urządzenia. Wg mnie masz wersję z roku 13 jak na zał. screenshocie. Wersja z 11 roku nie obsługiwała j. polskiego.
Stary 27-01-2017, 10:58   #3816
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Chciałem sprawdzić jak się zachowa po włożeniu SP. Navi jest z 2012, bo była przekładka. Po prostu myślałem, że te wersje ułożą się w jakąś logiczną całość, ale się już zgubiłem. Chyba dalej już dochodzenia nie robię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2017, 11:09   #3817
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Jak bede już w Łodzi to mogę zerknąć na Twojego NX troche juz tego przerobiłem.
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 16:26   #3818
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Dzięki, ale nic mu nie dolega, po prostu zastanawiały mnie różne informacje na temat softów.
Stary 27-01-2017, 17:24   #3819
radek2499
Imię: radek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 38
Panowie a powiedzcie mi trochę bliżej jak uruchomić ten voice control na nx chodzi o post 3816
Stary 27-01-2017, 17:54   #3820
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przeszukaj ten wątek było o tym trylion razy.
Na górze strony masz opcję "przeszukaj ten wątek"
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
