#101 |
![]() Imię: jimmisek
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Fusion
Postów: 88
Po prostu podłącz lewą na prawa ,nawet jak bedzie pod innym katem to zobaczysz czy zachowuje sie tak samo jak po prawidłowej stronie.
#102 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
miałem kiedyś problem w mk3 ale z prawą lampą było to kiedyś pisane że powodem był za cienki kabel i trzeba było przeciągnąć dodatkowy prosto z akumulatora właśnie jak się robiło przeróbkę z zwykłych lamp na ksenony
Może to będzie ok rozwiązanie do mk5Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#103 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Masz rację Tomek - zakładanie, że z 'amerykanem' będzie "łatwo i przyjemnie" to igranie z losem. Ad rem - nie mamy info o przebiegu eksperymentu, więc trudno dywagować z jakiego powodu nie poszło Marcinowi. Generalnie na pewno nie jest OK, że lewa lampa nie daje się regulować. Musi się dać. Więc pewnie do zwrotu. Co do włączania/wyłączania się lamp (tak ogólnie, abstrah-ując - ach ten nasz forumowy wykrywacz wulgaryzmów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - od tego konkretnego przypadku lewej lampy): 1) dzienne w 'amerykanach' załączają się zwykle dopiero po wrzuceniu 'D'; 2) miganie lamp LED założonych w miejsce zwykłych zazwyczaj eliminuje się prawidłowym ustawieniem parametru 'Freq Sel Cfg' - standardowo - 'Type_1'. Jest jeden niuans - trzeba to skorelować z wartością parametru 'VrmsTarget Sel Cfg' - powinien mieć tę samą wartość, czyli także 'Type_1' 3) szybkie miganie kontrolki kierunków prawdopodobnie da się wyeliminować włączeniem kontroli poboru prądu 'Front LED Turn Outage cfg' na wartość 'OUTAGE'. Resztę na razie dopowie kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , bo musze pilnie wyjechać. Jak wrócę, to zobaczę postęp wyjaśniania...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-01-2017 o 11:58 |
#104 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Postów: 176
2. Masz na myśli miganie podczas włączenia (kiedy ona próbuje załapać - lewa) czy mówisz o prawej, która wydaje się działać prawidłowo? 3. pytałem już 4 osób, jednak kazdy twierdzi, że nie da się wyeliminować szybszego klikania kierunków. Podobno stara szkoła elektryków mówi w takim przypadku o założeniu opornika, jednak z tego co mi ktoś powiedział wynika, że w przypadku lamp w nowych samochodach nie ma takiej możliwości bo lampy w pełni są sterowane komputerem a zakładanie opornika mogłoby tylko zaszkodzić elektronice albo nawet uszkodzić komputer. Bump: koledzy a czy te szybko klikające kierunki mogą być spowodowane tym, ze lewa lampa moze byc uszkodzona? Czy gdyby lampy były w 100% sprawne, kierunki też klikałyby tak szybko czy z normalną częstotliwością? |
#105 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Co do Twoich dziennych - wyjaśnij proszę, czy po wrzuceniu na 'D' w dzień zapalają Ci się mijania jako dzienne czy nie? Co do uszkodzonej lewej - kierunek w niej działa prawidłowo? Jeśli tak, to nie ma ona wpływu na objaw 'popsutych kierunkowskazów'... Natomiast może na ten objaw mieć wpływ aktualna konfiguracja tylnych kierunków. Cytat:
Nieco nadużywając Twoich Tomek określeń: 'mój kolega' powiedział, że w przypadku problemu z wyłączaniem się lamp po uruchomieniu silnika wystarczy w obwody zasilania świateł mijania wstawić kondensatory 470mikro. Plus do plusa, minus do masy świateł. I takie rozwiązanie podobno "robi" za "moduł świateł". Czyli chyba nie ma sensu dla lutowania 2 kondensatorów gonić się przez pół Polski...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z kondensatorami zostawiamy oryginalną konfigurację lamp halogenowych z Ameryki... Wszystko zastrzegam 'podobno', bo nie robiłem, nie widziałem... Całe szczęście, że mnie takie samochody omijają i trafiają na innych... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wolę zdecydowanie swoje 'aktywowanie nawigacji'...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-01-2017 o 19:00 |
#106 | |
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
#107 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
nie omieszkam , odpowiem , pomogę, jutro zobaczymy co się będzie działo, aczkolwiek , widzę że i ty zacząłeś pisać ludzkim głosem, :Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam trochę inny świat, bo Ucdsa jeszcze nie mam, wiec zostaje mi tylko hex , ale daję rade .. co do świateł mijania, powinny się włączać bo tak tez ma zaprogramowane w asbuilt , temat nie jest ciężki , tylko meczący ,czas pokaże , jutro zobaczymy. Cytat:
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 27-01-2017 o 21:11 |
#108 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
Między Siiedlcami a Sokolowem. Dokladna lokalizacje moge podac jutro bo list przewozowy mam w garazu. Co Ciekawe dzis obie lampy już świecą ale wciąz świecą tak, że lewa niżej a prawa normalnie.
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez andrzejmirek ; 27-01-2017 o 22:49 |
#109 | ||
Postów: 432
czy drl świeca ci jak włączysz Drive ? Cytat:
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 27-01-2017 o 23:13 |
#110 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak popatrzysz uważnie na swoje filmy to widać wyraźnie, że lampy nie zachowują się poprawnie. Prawa lampa delikatnie, choć wyraźnie miga. Oznacza to, że przetwornica napięcia nie jest ustawiona właściwymi parametrami. Konfiguracja przodu do zmiany, albo musisz eksperymentować z kondensatorami.
| Tagi |
| fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor |
