Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 26-01-2017, 19:31   #1
126mondeo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-01-2017
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Zanik sprzęgła
Witam, ostatnio zanikło sprzęgło w kaczce mojej mamy. Postanowiłem zabrać sie za naprawe samemu. Wg. tego co mowila pedał najpierw chodził strasznie cięzko a następnie bez oporów i tak już zostało. Pedał jest luźny wciskać można do końca i nic sie nie dzieje. Zanim zabiore sie za robote chciałbym wstępnie ustalić co mogło sie stać. Kolega mowił że w Ka nie ma linki do sprzęgła tylko pompka. Wiec wymiana pompki ??? Prosze o porady.
126mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 19:45   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Zanik sprzęgła
Pod pedałem sprzęgła zainstalowana jest pompa sprzęgłowa.Sprawdz czy jest z niej wyciek na dywanik kierowcy.Może być też wyciek na łączeniu silnik-skrz.biegów.Wtedy będzie usterka wprzęgnika.Ale wpierw sprawdz poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 15:00   #3
126mondeo
Imię: Kamil
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Re: Zanik sprzęgła
płynu było 1mm poniżej lini min. Pod pedałem wycieku nie ma sprawdze jeszcze spod. Poki co dolałem płynu do lini max.
Edit: sprawdziłem spod wycieka między silnikiem a skrzynia
Ostatnio edytowane przez 126mondeo ; 27-01-2017 o 15:19
Stary 28-01-2017, 14:24   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Re: Zanik sprzęgła
Musisz, ocenić-określić ,czy jest to olej silnikowy czy płyn hamulcowy.Znowu z drugiej strony tak myślę że będziesz musiał zdjąć skrzynię i zweryfikować usterkę.
pozdrawiam
Stary 29-01-2017, 16:28   #5
kołekst
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: st170
Postów: 127
wysprzęglik z kpl raczej do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kołekst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
