Stary 27-01-2017, 15:39   #1
Ozi FSU
Avatar Ozi FSU
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-03-2016
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 8
Exclamation Radio nie trzyma pamięci
Witam serdecznie wszystkich fordomaniaków,mam problem z radiem.Otóż włączam radio,ustawiam sobie wszystko jest super.Zgaszę samochód,odpalę i wszystko muszę na nowo ustawiać.Wygląda na to że nie trzyma pamięci.Nie wiem już jak to zrobić.Może ktoś z wam miał podobny problem i go rozwiązał.Samochód Ford Mondeo MK2 a radio to Clarion NX501EAV.W instrukcji jest napisane tylko do grupy VAG.
1.8 TD 90KM,małe co nie co
Ostatnio edytowane przez Ozi FSU ; 27-01-2017 o 16:43
Ozi FSU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 17:26   #2
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: Radio nie trzyma pamięci
Proponuję wpisać w google: " radio nie trzyma pamięci zmiana przewodów " i tam dostaniesz mnóstwo odpowiedzi.
Przerabiałem już ten temat w kilku autach.
Najprawdopodobniej musisz zmienić miejscami ( najlepiej w kostce od radia) przewód czerwony z żółtym. Jeden z nich to +12 stałe a drugi to +12 ze stacyjki - nie pamiętak który to który.
Jesli jest to radio do grupy VAG to na 100% musisz zmienić te przewody.
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 17:44   #3
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Napisał richi102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrze mówicie panie , też to kiedyś przerabiałem tylko jakoś kolory mi nie pasują, no ale to w kazdym aucie może być mała różnica w kolorach, ale jeżeli mnie pamięć nie myli to nie potrzeba zrobić czasem jakiegoś mostka na pinach w kostce???
to tak dawno było że mogę się mylić
a co takiego może u mnie się dziać w cd6000 w FF mk2 lift przychodzi czasami taki moment że radio samo się podgłośni a za chwilę zjedzie do zera, wiem że może jest taka opcja w tym radiu że w zależności hałasu może się wyciszać lub podgłaśniać, no ale dzień w dzień pokonuję tą samą trasę jak wiadomo różnie się jezdzi ale ta sytuacja zdarza się raz na kilka dni i to niezależnie od stylu jazdy,czasami to się dzieje podczas monotonnej jazdy
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 18:13   #4
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Postów: 101
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o kolory kabli to wystarczy sprawdzić w instrukcji radia który to + stały a który ze stacyjki.
Co do mostkowania kabli to bodajże dawało to efekt działającego radia bez zapłonu, ale też już nie pamiętam co i jak.
Co do twojego radia to ja podejrzewam że to może być coś w ustawieniach, ale mogę się mylić. Ja bym na chwilę odłączył klemę od aku żeby zresetować radio.
Pozdrawiam Rychu
Stary 27-01-2017, 18:22   #5
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
no właśnie masz 100% racji
nie tak dawno odłączyłem klemę bo w końcu dostałem kod do radia , i kod zadziałał a radio bez zmian. Jeżeli by była ustawiona opcja auto podgłośnienia czy wyciszania to ona działa w określonych warunkach, chyba to jest uzależnione od obrotów. U mnie to się dzieje nawet przy stałej prędkości, powiedzmy 2000 tyś i czasami podnosi głos a czasami wycisza się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: dodam że latem nic się nie działoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2017, 18:26   #6
VuZeR
Avatar VuZeR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: Mondeo MK.3
Silnik: 1.8 16V 110KM
Postów: 48
Może to ze względu na temperaturę ujemną gdzie centralny potrafi również zaszaleć choć tak na sucho to ciężko gdybać.
VuZeR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 18:40   #7
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Postów: 101
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jakie masz radio u siebie?
Ja w maju wymieniałem radio w mondeo mk4 i oryginalne zostawiłem u mechanika. Byłem u niego w tym tygodniu i widziałem że nikomu go nie oddał, nadal leży na półce.
Jeśli masz poniższe radio i podejdzie z mondeo mk4 to pokryjesz mi koszty wysyłki i mogę ci je wysłać
Jeśli się okaże że masz uszkodzone radio, założysz moje
Ostatnio edytowane przez richi102 ; 27-01-2017 o 18:43
Stary 27-01-2017, 20:45   #8
Ozi FSU
Avatar Ozi FSU
Imię: Kuba
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 8
Jutro spróbuje pobawić się z tymi kablami,ważne żeby trzymało pamięć bo trochę denerwujące jest to że za każdym razem trzeba wszystko ustawiać na nowo.
Stary 27-01-2017, 22:14   #9
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wielkie dzięki za dobre chęci, ale przymierzam się do całkowitej zmiany radia, ale jak to w życiu znajdzie się ktoś co pomiesza szyki, co do radia mam takie same, ale ponoć z Mondeo nie pasuje do Focusa choć zdania na forum są podzielone, jak masz je zbędne daj sygnał w ogłoszeniach może ktoś wezmie,
Stary 26-03-2017, 18:02   #10
Roadbart82
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 24-03-2017
Model: Focus Ghia Mk 1
Silnik: 1.8 B/G 115KM
Panowie, mam podobny problem. Radio to Blaupunkt Manchester 110. Spiąłem razem 12V (żółty, czerwony do czerwonego z kostki), po przekręceniu kluczyka działa, po wyjęciu - totalny reset. Auto to Focus Mk 1. Czy ktoś może pomóc? Bardzo ładnie proszę. Bez muzyki w aucie zwariuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Roadbart82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
