Stary 27-01-2017, 15:12   #1
Vertira
Domyślnie Diesel, kręci ale nie odpala
Witam tak jak w temacie silnik kręci lecz nie odpala ,Użyłem nawet specjalnego spraya do odpalania (Poprzez psikanie do filtra powietrza ) Lecz i to nie dało rezultatów,Dodam jeszcze że świece były wymienione .
Ostatnio edytowane przez Vertira ; 27-01-2017 o 15:16
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 16:31   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Diesel, kręci ale nie odpala
Napisał Vertira Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I w ogóle się nie odezwał ?
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 17:41   #3
Vertira
Delikatnie zakręcił i zgasł i tak ciągle deliaktnie łapię jakby miał odpalić ale i tak gaśnie przy pomocy spraya ,A bez spreja to już kompletnie nie odpala
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 17:47   #4
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a sprawdzałeś czy podaje paliwo
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 19:10   #5
salom
Sprey najlepiej samostart psika sie nie do filtra, tylko do rury dolotowej pomiędzy przepustnicą a filtrem powietrza.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 10:56   #6
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie to będzie przyczyną. Ja też musiałem wymienić filtr paliwa, bo go parafina zablokowała po tych mrozach.
Stary 28-01-2017, 15:50   #7
Vertira
Około 2 miesięcy temu wymieniałem wszystkie filtry oleju paliwa kabinowy , Ogólnie czytałem po forach i natknąłem się na jeden wątek ,Obiawy takie same właśnie jak u mnie i co się okazało własnie było przyczyną wężyk od paliwa.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
