Stary 28-01-2017, 19:00   #1071
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Albo wymienić go na taki bez przełącznika, różnica Ok 50zl a nie trzeba nic kombinować.
Stary 28-01-2017, 19:03   #1072
mihau134
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
dzieki koledzy
mihau134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 08:49   #1073
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Witam, udzielam odpowiedzi dla zapytania kolegi Rustin z postu nr 1064.
Różnica w wyświetlaniu wartości korekt STFT i LTFT wynika z różnej częstotliwości odświeżania dla PID'ów z PCM i OBDII. Opisał to autor Forscana tutaj:
Prośba ode mnie do admina.
Wątek tyczy się programu Forscan który jest dużym wsparciem dla nas "fordziarzy" bo jest darmowy i rozwijany plus jeszcze twórca lub twórcy uruchomili forum gdzie można szukać informacji , ale i tak wszystkiego tam nie znajdziemy. Do rzeczy czy jest możliwość posprzątania tego tematu i wydzielenia osobnego tematu od strony "hardware" diagnostyki samochodowej np. Jaki ELM 327 do Fordów itp itd. Bo cały wątek zaśmiecony jest "babskim pitoleniem" wokół ELMa327, mało jest konkretów o samym programie.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 18:50   #1074
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Panowie, odpakowałem właśnie nowego ELM'a. No i oczywiście na pierwszy rzut DPF. Możecie zerknąć na te wyniki, bo coś mi nie pasuje to ciśnienie i różnica w kilometrach między DSLCR i DSLRT.
Dodam, że pewnie popełniłem błąd, bo oczywiście przed sprawdzeniem DPF poszło kasowanie błędów i parametr NOFRE został skasowany (tak sądzę)
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 20:06   #1075
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
bosche.. niech ktoś mi napisze jak dla opóźnionego w rozwoju, jak tym forscanem współpracować z samochodem przez telefon? mam jakąś apke. sa opcje bluetooth. trzeba coś dokupić? czy musze mieć jakiś konkretny kabel pod telefon do złacza diagnostycznego? mam smax z coversem (rok 2009)
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 20:09   #1076
rumunn95
Potrzebujesz interfejs elm na bluetooth
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 20:24   #1077
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,532
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten za 20 pare zł czy za 500 kilka ??
Stary 30-01-2017, 20:38   #1078
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup viakena. Kabel za 150. BTW za 200.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 05:54   #1079
rumunn95
jak wyzej , jezeli konkretniejsze rzeczy viaken stn1170 , jezeli do przegladania parametrow i kasowania bledow przez smartfon np. to bierz bluetooth Vgate icar3
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 10:00   #1080
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,532
wielkie dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przpatrzyłem i wezme to
ja nie będę się bawił w żadna zmiane parametrów, chcę tylko znac stan samochodu
Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 31-01-2017 o 12:04
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
