Stary 28-01-2017, 21:07   #21
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Domyślnie Odp: Silnik w ST220 zapala i od razu gaśnie - tylko na ciepłym.
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ST'ki miałem dawno temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapomniałem ile tam było złączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samostart nie wszędzie dotrze - za to dym działa od wewnątrz
W porządku. Spróbuję zrobić to jutro i dam znać jak efekty.
rafalpr1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 21:34   #22
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Mineło 3 miesiące. Problemy z ST nie znikły. Jest lepiej bo nie gaśnie tak często. Nie wiem co mu pomogło.
Niestety teraz chyba się pogłębia problem. Po puszczeniu pedału gazu silnik szarpie. Nie jest to bardzo mocne jak w nauce jazdy ale jednak. Czyżby nadal miało o związek z wolnymi obrotami ? Dodam, że nadal od czasu do czasu. 1 raz na 2 tygonie zgaśnie. Sam bez żadnych błędów przy wciśnięciu sprzęgła.
dolot , falujące obroty , gaśnie silnik , nie odpala , st220
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
