#111 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ponoć jak temperatura silnika spadnie parę stopni to automatycznie się zamyka podczas jazdy ? To by tłumaczyło W MIARĘ trzymanie temperatury przy dużych mrozach.
W miarę , bo u siebie zauważyłem , że jak np zjeżdżam z górki ( przy -20 ) to temperatura troszke spadnie po to by zaraz wrócić na miejsce. Więc pewnie żaluzja tam działa w te i we wte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#112 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Jak najbardziej - ta żaluzja cały czas chodzi i myśli jakby się tu otworzyć / zamknąć aby było dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy większych prędkościach też się zamyka aby oszczędzić paliwo (mniejszy opór powietrza). Gdzieś to było opisane i czytałem o tym w necie.
#113 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-02-2017
Model: Fusion
Silnik: 1,5
Postów: 13
Potrzebuje europejską wtyczkę do Mondeo mk5 od siłownika żaluzji. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać?
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka |
#114 |
![]() Imię: Marcin
Model: Fusion
Silnik: 1,5
Postów: 13
Może mi ktoś podać schemat podłączenia wiązki US do tego siłownika EU. FUSION Mk5Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#115 |
![]() Imię: Marcin
Model: Fusion
Silnik: 1,5
Postów: 13
Będzie taki sam tj 3 piny licząc od lewej?
#116 |
![]() Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 12
Mam taki problem:
Żaluzja jest cały czas zamknięta, zarówno przy włączonym silniku jak i wyłączonym. Jednakże po uruchomieniu silnika łopatki otwierają się i zamykają (testowy ruch?) Jak mogę sprawdzić gdzie tkwi usterka? Czy łopatki posiadają czujnik otwarcia? Czy to ma konkretna łopatka? Pacjentem jest Ford Mondeo MK4 2011 2.0TDCI 163KM |
#117 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Jedynie silniczek żaluzji jest jednocześnie elementem wykonawczym i pomiarowym (podaje do PCM info o stopniu otwarcia).
#118 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
A moja sobie ostatnio znów przyświrowała...jechalem dwupasem około 140 i wyskoczył check .... po podpięciu był błąd zacięcia żaluzji.... po skasowaniu do tej pory spokój 😀
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka |
#119 | |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 12
Pozdrawiam - V. Dodam że błąd miałem "zastany" po zakupie samochodu, okazało się że część lamelek żaluzji nie była w uchwycie. Zamontowałem, wykasowałem błąd i po pewnym czasie nadal się pojawił. Ale zawsze po uruchomieniu silnika żaluzja otwiera się a po chwili zamyka. Teraz to nie jest problem ale czy w czasie lata silnik nie będzie się przegrzewał? Dlatego w miarę możliwości chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną tego błędu - czy coś jeszcze może blokować te lamelki? Pozdrawiam - V. Ostatnio edytowane przez Virek ; 28-04-2017 o 10:24 Powód: dodatkowe informacje |
#120 |
![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Mam swoje auto teraz na serwisie Forda. Mam właśnie problem z włączaniem się częstym wentylatora. Co prawda okazała się nim wada dodatkowej elektrycznej pompy wody i zaworu w niej zainstalowanego. Okazuje się że to częsta usterka w Ecoboostach. Paradoksalnie powodowana zbyt nadgorliwym schładzaniem silnika po trasie przez użytkownika. Pompa ma za zadanie wymusić obieg chłodziwa po zgaszeniu silnika. Jeśli jeździmy normalnie, delikatnie i dodatkowo nie gasimy silnika od razu po trasie to pompa nie ma szansy na pracę. Zaciera się zawór w niej. I właśnie objawia się to źle działającą żaluzją. I Uwaga powiedzieli mi również że ford, zaktualizował oprogramowanie tak że teraz zamarznięta żaluzja nie zgłasza błędu. Dopiero po osiągnięciu temperatury powyżej 80 stopni i czasie działania silnika powyżej 35 minut jak się żaluzja nie otworzy to zgłasza błąd a funkcje chłodzenia przejmuje wentylator sterowany trybem awaryjnym. Kolejna poprawka oprogramowania to taka, że jak przy kolejnym odpaleniu silnika żaluzja zadziała to błąd jest kasowany, i wszystko wraca do normy. Nie trzeba nic kasować. To informacje z serwisu forda jakie dostałem teraz.
Bump: A i jeszcze jedną informację jaką dostałem to taką że ford aktualizował wszystkie auta będące na przeglądach okresowych od czerwca roku 2016 a dokładnie poprawka dotyczyła oprogramowania sterującego silnikiem. Poprawka dotyczyła wtryskiwaczy i jej zadaniem jest wyeliminowanie zwęglania zaworów przez nieprawidłowy kąt wtrysku podczas przedmuchiwania cylindrów. Może niech zweryfikują te informację ludzie bardziej obeznani tu na forum. Ja tylko przekazuję info jakie dostałem. |
| Tagi |
| chłodnica , działanie , elektryka |
