Stary 30-01-2017, 16:11   #341
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewana przednia szyba
Napisał majus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tyle?? Pomoże ktos?? Mial ktos tak kiedys??
Nie wystarczy Ci, że znika?
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 18:17   #342
majus
Avatar majus
Imię: arek
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Mondeo mk4 liftback BlackPanther
Silnik: 2,0 TDCi 143 KM
Postów: 107
No właśnie nie znika. Tylko odpada juz podczas jazdy kiedy stracę cierpliwość i nie chce czekać.
Co FORD to FORD !!
majus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 19:49   #343
VuZeR
Avatar VuZeR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: Mondeo MK.3
Silnik: 1.8 16V 110KM
Postów: 48
Zainwestuj w matę na przednią szybę i problem będziesz miał z głowy jak tak bardzo Ci to przeszkadza ,że nie topnieje przy większym mrozie.
VuZeR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 11:27   #344
majus
Avatar majus
Imię: arek
Postów: 107
Super rada. Dlaczego nie wpadłem na to wczesniej??
Gdyby w twoim kranie bylo niskie ciśnienie wody dolewałbyś z butelki???
Co FORD to FORD !!
Stary 31-01-2017, 12:31   #345
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Majus... zakładam, że sprawdzałeś czy wszystkie druciki Ci grzeją?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 31-01-2017, 12:50   #346
majus
Avatar majus
Imię: arek
Postów: 107
Tak. Cala szyba grzeje. Wszystkie druciki topią szron. Ale w temp poniżej -5 trwa to bardzo długo - wygląda jakby szyba nie grzała. W focusue po kilku sekundach cala szyba sie topila. A tu jakby z dużym opóźnieniem lub wcale... W tym problem.
Co FORD to FORD !!
Stary 31-01-2017, 15:44   #347
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Wydaje mi się, że w moich Mk3 było tak samo. Więc nie ma czym się przejmować
Stary 31-01-2017, 15:50   #348
VuZeR
Avatar VuZeR
Imię: Damian
Model: Mondeo MK.3
Postów: 48
To w końcu grzeje przy -5 czy nie ?
Stary 31-01-2017, 16:05   #349
majus
Avatar majus
Imię: arek
Postów: 107
Poniżej -5 grzeje bardzo slabo- czyli trzeba bardzo długo czekac aż roztopi szron.
Przy dużym mrozie wygląda tak jakby nie grzala
Co FORD to FORD !!
Stary 31-01-2017, 16:43   #350
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Najpierw piszesz, że znika.
Ale dlaczego przy większy mrozie szron sie nie topi tylko znika tak jakby na sucho??
Później, że nie znika.
No to jak to jest tak naprawdę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
