Stary 31-01-2017, 16:15   #1481
kamildts
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Przecież do tego właśnie służy opcja "Auto relocking"
kamildts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 16:24   #1482
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kamildts Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Auto relocking"
Nie wydaje mi się.Jak na mój gust jest to opcja ponownego zamknięcia auta po jego otwarciu i okresie bezczynności(nikt nie otworzy żadnych drzwi).
Bump: Sprawdziłem w swojej konfiguracji i jest dokładnie tak jak napisałem,mam wyłączoną opcję zamykania auta po ruszeniu a aktywny "relocking"-w takiej konfiguracji auto wyjechało z fabryki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2017, 16:38   #1483
kamildts
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Ponowne zamykanie po nieotwarciu drzwi jest zawsze i w każdym aucie, a ponowne zamykanie po ruszeniu jest jak widać opcjonalne bo u mnie drzwi się ponownie zamykają jak odjeżdżam a u kolegi Dewil1 nie.
Dewil1 spróbuj włączyć tę opcję (Page 5) i sprawdź czy za działa
Stary 31-01-2017, 17:15   #1484
dewil1
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
ok dzisiaj sprawdzę i dam znać co i jak.
Co do dalszej części mojego postu jak ktoś da rade niech napisze co można ustawić w elm. w pkt. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo tak czytanie takiej ilości postów może sporo czasu zająć.
dewil1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 17:20   #1485
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zobacz post nr #1474 w tym wątku co daje relocking.
Stary 31-01-2017, 18:24   #1486
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
No przydało by się chyba kompendium jedno-postowe bo się można już pogubić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
Ostatnio edytowane przez waperr ; 31-01-2017 o 18:30
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 22:50   #1487
dewil1
Imię: Stanisław
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
mm32 miałem to włączone.
Stary 31-01-2017, 23:45   #1488
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
U mnie też w ramach opcji "Automatic locking by speed" po zatrzymaniu, otworzeniu drzwi od środka i ponownym ruszeniu blokuje drzwi ponownie, tak jak przy pierwszym starcie.
A z tym kompendium Panowie to nie przesadzajmy. W konfiguracji są raptem 4 zakładki, w znakomitej większości typu self-explaining lub/i takich, których się w ogóle nie przestawia. Użytecznych gadżetów jest może kilka. Nie ma się w czym pogubić. Poza tym w razie wątpliwości wątek ma szukajkę lub jeśli nikt o czymś jeszcze nie napisał (co rzadkie), można dopytać.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 08:45   #1489
kamildts
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Napisał dewil1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie to ja byłem w wielkim błędzie, myśląc że ta opcja za to właśnie odpowiada.
Przepraszam za zamieszanie.
Stary 01-02-2017, 09:47   #1490
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mnie za to zastanawia, która opcja odpowiada za ponowne zaryglowanie auta po postoju i otwarciu drzwi. Musi być gdzieś ona skoro jednym to działa a innym nie.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
