Stary 31-01-2017, 18:44   #351
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewana przednia szyba
Moim zdaniem nie masz czym się martwić. TTTM.
Jeśli chcesz podrążyć temat to zmierz oporność maty grzewczej w szybie przy opisywanej temperaturze, a następnie pobór prądu przy włączonej szybie. Następnie porównaj to z napięciem ładowania i będziesz miał odpowiedź.
Stary 31-01-2017, 22:26   #352
majus
Avatar majus
Imię: arek
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Mondeo mk4 liftback BlackPanther
Silnik: 2,0 TDCi 143 KM
Postów: 107
Czy czekanie 15-2o min to akceptowalny czas??
Co FORD to FORD !!
majus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 07:46   #353
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Tak ale kwalifikujący na dokładne sprawdzenie wszystkich połączeń .( Dokładne to mam na myśli ) odkręcenie przeczyszczenie bo może być słaby styk i ona raz grzeje a innym gdzieś słobo kontaktuje / iskrzy i nie przewodzi dobrze .
Te 20 min to dołożyłeś rozumiem ,
bo twoich z wypowiedzi wynika inaczej .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 15:51   #354
kaeres
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Cześć.
Szyba wymieniona miesiąc temu.
Dwa dni temu jeszcze działała.
Dzisiaj idealnie połowa szyby nie działa. Wyczytałem o bezpiecznikach i kostkach w podszybiu.
Co jeszcze można sprawdzić jakby to nie były te dwie przyczyny ?
kaeres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2019, 19:10   #355
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Zacznij od sprawdzenia tego, co już wiesz.
Stary 21-01-2019, 19:59   #356
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Jeśli wymieniana miesiąc temu to ja bym uderzał do firmy która wymieniła i niech oni się martwią.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 05:50   #357
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Z bezpiecznikiem też?
Stary 22-01-2019, 08:21   #358
kaeres
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Standard.
Zaśniedziałe styki w kostce.
Dzięki za pomoc.
Stary 23-01-2019, 11:24   #359
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Podepnę się tutaj pod ten temat. Jak robię źle to proszę usunąć bądź przenieść do odpowiedniego działu.
Pacjent Foka 1.5 eb Titanium rok 2016. Mam pytanie jak wygląda u was rozmrażania przedniej szyby. Ja mam na środku dość szeroki pas który nigdy się nie rozmraża. Ford chwali się że cała przednia szyba jest podgrzewana i na ich filmiku nie ma żadnego pasa po środku. Czy tak to powinno wyglądać czy mam jakąś felerną szybę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foka MK3 w kombi 1.5 EB 150 kucy
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 11:47   #360
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Obecnie szyby z podgrzewaniem 'drucikowym' mają po środku przerwę technologiczną pomiędzy strefami grzania.
Sprawdź pod słońce gdzie kończą się strefy na środku szyby.
Nastukane na szklanym ekranie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
