Stary 01-02-2017, 10:36   #1
Kordecki
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-01-2017
Silnik: 3.0 V6
Postów: 10
Domyślnie Mocowanie śruby osłony silnika V6
Witam. Czy ktoś się orientuje jakimi śrubami/spinkami mocuje się tą plastikową osłonę silnika V6 3.0 ? Kupiłem takową, gdyż jej brakowało jednak bez śrub i nie bardzo wiem czy są jakieś dedykowane czy próbować coś dopasować, dzięki
Ostatnio edytowane przez Kordecki ; 01-02-2017 o 10:41
Kordecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 11:19   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: Mocowanie śruby osłony silnika V6
Powinieneś mieć takie na silniku
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 01-02-2017, 11:29   #3
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
osłona jest na wcisk więc śruby powinny być zamocowane na silniku
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 08:46   #4
Kordecki
Imię: Bartek
Silnik: 3.0 V6
Postów: 10
Niestety u mnie nie ma tych śrub - są to właściwie takie plastikowe 3 kołki/słupki które na wcisk mocują osłonę. Trzeba będzie zamówić w aso bo widzę że w używce tego nigdzie nie ma. Dzięki
Stary 08-02-2017, 07:27   #5
Kordecki
Imię: Bartek
Silnik: 3.0 V6
Postów: 10
Taka ciekawostka - w ASO sztuka po 85 zł (do sprowadzenia) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Pozostaje coś dorobić. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
