Stary 01-02-2017, 14:26   #1
pawelek12
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 31-01-2017
Model: s max
Silnik: 18 tdci
Postów: 12
Domyślnie słabe odpalanie 1,8tdci
Witam,przeszukalem forum ale nie znalazlem nic dot. tego modelu.Posiadam smax 2009 1.8tdci 125km.Mam problem z odpalaniem przy -5 do 0 C po nocy, musze krecic 2 lub 3 razy az odlacza rozrusznik, za 3cim razem zazwyczaj odpala.Dodam żę przy tej temp. swiece palą się 8-10 sekund.Uważam że troche długo.Zauważam tez biały dym po odpaleniu.Od 0 do +5 tez trzeba krecic ale za pierwszym razem pali.Jeżdziłęm trochę focusem 1.8 i palił jak trzeba.
Mam nową baterie oraz wszystkie filtry po wymianie.
Proszę o wasze opinie!
pawelek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 14:27   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: słabe odpalanie 1,8tdci
A swiece masz dobre?
Stary 02-02-2017, 16:44   #3
pawelek12
Imię: Pawel
Model: s max
Silnik: 18 tdci
Postów: 12
Nie sprawdzałem, niedawno kupiłem to auto.Jest dziś 10C na plusie a świece paliły się 6 sekund ale odpalił ok. Znalazłem film na yt z mondeo tez duratorq.
Jeśli jest podobnie to nie jest zbyt skomplikowane by to zrobić samemu.
Jest jakiś sposób by je sprawdzić?
Stary 02-02-2017, 17:51   #4
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Przy zimnym porannym rozruchu lekko dosłownie muśnij wciśnij pedał gazu, jak kontrolka świec zgaśnie odczekaj jeszcze ok 5 s i dopiero odpalaj, i powinno załatwić sprawęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zakładam ze świece są sprawne.
Wymiana świec żarowych, max 30 minut dla niewprawionego mechanika amatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 18:02   #5
pawelek12
Imię: Pawel
Model: s max
Silnik: 18 tdci
Postów: 12
Jutro tak zrobię.Czy u ciebię też tak długo palą się świece?
Stary 02-02-2017, 18:44   #6
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał pawelek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy 1-szym porannym rozruchu takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2017, 21:20   #7
Bosman71
Zarejestrowany: 17-09-2009
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.2 TDCi 200KM
Postów: 30
Miałem kiedyś dokładnie to samo z Mondeo 2008 1.8 TDCi i czasem potrafiłem narobić tyle dymu że aż wstyd. Wymieniłem świece i wszystko zaczęło działać jak złoto. Dla mnie to to.
Obecnie: S-Max Titanium S 2.2 TDCi 200KM Panther Black oraz [MK3] Focus 1.6 EcoBoost 150KM Panther Black Były: [MK4] Mondeo 1.8 TDCi 125KM SilverX Policyjny Granat oraz [MK2] Focus 2.0 TDCi 136KM (Trend) Piękny Niebieski
Bosman71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 17:29   #8
ddram1
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: S-max
Postów: 4
W swoim 2.0 tdci miałem podobny problem, pomogła wymiana świec żarowych (dwie były spalone) oraz regeneracja rozrusznika + przeczyszczenie połączeń masowych (nałożenie pasty miedzianej). Problem z odpalaniem miałem około 2 lata temu. Od tamtej pory po wykonaniu ww. prac, auto zapala bez problemu.
ddram1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 18:33   #9
Filo87
Imię: Filip
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140 km
Postów: 18
spróbuj z zaworem egr , przeczyść albo wymień
Bump: możecie powiedzieć jak mam załozyć nowy temat, post ? gdzie są te działy , też mam problem w swoim fordzie z prawidłowym odpalaniem
Filo87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 20:47   #10
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał Filo87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR jest nierozbieralny(1.8 tdci,Qwa), wymiana koszt ok 2.5 tys zł.powodzenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
