Stary 17-11-2016, 18:05   #1
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 09-09-2016
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
Domyślnie Błąd p0183 i DPF
Czy miał ktoś już problem z czujnik temperatury paliwa ? wyskoczył mi na FORscanie błąd 0183. Auto normalnie jeździ przynajmniej tak mi się wydaje. Przy okazji mam pytanie od DPF ile powinien wskazywać w pomiarze DP DPF KPA??
Qba_ONY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2016, 22:19   #2
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Domyślnie Odp: Błąd p0183 i DPF
Odnośnie kluczowych wskazań dot. DPF zerknij na mój filmik nagrany podczas wypalania:
KPa będzie zależało jak mocno depczesz pedał gazu.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 11:28   #3
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
DP DPF wykazał mi 114,3 KPA okazało się że w moim aucie nie jest zamontowany DPF wiec nie ma problemu, jedynie to martwi mnie błąd p0183 czujnik temperatury paliwa, miał ktoś z nim problem?
Ostatnio edytowane przez Qba_ONY ; 25-11-2016 o 12:38
Stary 05-01-2017, 22:05   #4
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
Log z Forscana:
Stary 30-01-2017, 19:02   #5
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
Mam pytanie wz. z błędem p0183 wysoki poziom sygnału czujnika A temperatury paliwa, gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik???
Stary 02-02-2017, 20:00   #6
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
Czy może mi ktoś pomóc gdzie znajdę albo jak wygląda czujnik temperatury paliwa???
Stary 04-02-2017, 20:31   #7
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
Dzisiaj szukałem czujnika i nie mogę go znaleźć, ale na szynie paliwowej jest coś i nie wiem czy to czujnik temperatury czy ciśnienia paliwa ??? Sprawdziłem temperaturę paliwa i wyskakuje że na szynie paliwowej to jest -50 wiec musi być uszkodzony ale nie wiem gdzie jest???
czujnik:
Ostatnio edytowane przez Qba_ONY ; 04-02-2017 o 20:34
Stary 05-02-2017, 20:04   #8
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
Czujnik znaleziony jest pod kolektorem dolotowym, okazało się ze wypiął się i jest sprawny. W załączeniu zdjęcie, gdzie dokładnie jest ten nieznany czujnik A temperatury paliwa, generujący błąd p0183.
[IMG][IMG=http://s1.fotowrzut.pl/D57R4W3BUM/1_medium.jpg][/IMG]
Stary 06-02-2017, 00:48   #9
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Zdjęcia nie ma. Daj jeszcze raz prosze
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 19:48   #10
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
zdjęcie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
