Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 01-02-2017, 11:04   #11
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Domyślnie Odp: Przygasające wolne obroty
Jest w temacie"Akcja serwisowa"
MarianL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 19:55   #12
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
W etis pod moim VIN nie pokazuje żadnej zaległej akcji serwisowej, Ka z 2009 roku z polskiego salonu i jestem pierwszym właścicielem. Zadzwonię jutro do serwisu zapytać.
Czy wymiana tego przewodu może pomóc na spadanie wolnych obrotów? Na czym polega ta usterka/naprawa?
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 12:19   #13
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
A mój kaczor sprowadzony i serwisy w Polsce nie widzą VIN ciekawe
Stary 04-02-2017, 12:20   #14
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Byłem w ASO, akcji serwisowych żadnych nie ma, ale powiedzieli że to wina korpusu przepustnicy, u nich 2300zł. W necie widzę ok 450zł, są też same czujniki położenia przepustnicy ok 100zł. Można jakoś sprawdzić te elementy?
Stary 09-02-2017, 07:31   #15
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Kupiłem używany korpus przepustnicy, zamieniłem i objawy się nie zmieniły, dalej przygasa - akcja trwa ;-)
Na poprzedniej przepustnicy przez kilka tygodni zebrało się całkiem sporo takiej mazi z odpowietrzenia skrzyni korbowej. Co to może oznaczać? Akcja serwisowa i rurka zmienia prowadzenie tego przewodu?
Stary 09-02-2017, 20:54   #16
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Kolejne analizy. Po podłączeniu miernika prądu, gdy silnik się nagrzeje, na wolnych obrotach gdy przygasa to napięcie na akumulatorze spada z 13,9V do 13,0V.
Czy to możliwe że to alternator wariuje i co jakąś chwilę zwiększa opór i silnik przymula na wolnych?
Stary 11-02-2017, 20:11   #17
PROD
Zarejestrowany: 08-01-2017
Model: KA
Silnik: 1.2
Postów: 42
Watpię aby spadek napiecia spowoduje wachanie obrotow.
PROD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 19:13   #18
PROD
Model: KA
Silnik: 1.2
Postów: 42
I jak problem rozwiązany ?
Stary 20-02-2017, 12:23   #19
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Mechanik po długich analizach i sprawdzeniu czujników obstawia na 99% elektronikę w korpusie przepustnicy. Zakupiona używka na allegro jest tak samo uszkodzona. Podobno wszystkie używki są uszkodzone. w ASO to potwierdzili..
Zamówiona przepustnica MagnettiMarelli za ~500zł. Trzymam kciuki żeby to było to.
Pozostaje problem gromadzenia się tego syfu z odmy, leci to bezpośrednio na przepustnicę. Pewnie cały dolot plastikowy jest tym wypełniony. Mechanik mówi że jest kilka miejsc w silniku gdzie może być nieszczelność.... Będzie jeszcze to sprawdzał.
Stary 28-03-2017, 16:49   #20
PROD
Model: KA
Silnik: 1.2
Postów: 42
Problem rozwiązany ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
