#61 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Mondeo Mk4 & Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM & 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 2011 $ 2011
Postów: 20
Mam te same objawy. Zacząłem od sprawdzenia tego kabelka ale przy komputerze jest kilka o takich samych kolorach. Czy ktoś wie na którym pinie i której kostki jest sygnał z alternatora? Pozdrawiam Robert |
#62 |
![]() Imię: Robert
Postów: 20
Witam ponownie.
Przez miesiąc miałem spokój - błąd się nie pojawiał. Niestety problem powrócił :-( Dodatkowe badania z miernikiem ujawniły, że nie ma ładowania przez pierwsze kilkanaście - kilkadziesiąt sekund od startu. Po tym czasie lub po przygazowaniu mam 14.0 V i tak zostaje. Czy to może być ten kabelek (jak go znaleźć bez prucia całej wiązki?) czy jednak regulator lub szczotki do wymiany? Za miesiąc mam daleki wyjazd więc muszę się z tym uporać. Pozdrawiam Robert |
#63 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Tez to przerabialem. We wiaz ida trzy podobne kabelki . Ale każdy ma tez oznaczenie z kropkami, możesz spróbować je tak odnaleźć albo niestety odsunąć taśmę spinajaca instalacje i po kawałku sprawdzać. Umnie kabelek był przerwany i wcale tego nie było widać.Dopiero za drugim razem jak rozprulem instalacje to te przerwę znalazłem.
#64 |
![]() Imię: Robert
Postów: 20
Witam ponownie;
Na jakiś czas kontrolka zgasła więc znowu odłożyłem prucie kabli, ale że miałem czas ostatnio to się wziąłem za sprawdzanie. Okazało się że jest gorzej niż myślałem. Mam zdiagnozowane dwa objawy: 1. Po odpaleniu przez chwilę nie ma ładowania, po przygazowaniu lub odczekaniu pojawia się błąd P1632, zapala kontrolka i ładowanie ustala się na mniej więcej 13,8V - pewnie kabelek nie łączy, kiedyś go naprawię. 2. Po odpaleniu nie ma żadnych objawów ale ładowanie jest cały czas około 15V! Podczas jazdy nawet 15,1V a jak włączę wszystkie odbiorniki to 14,8V. Czasami zdarzało się podczas jazd testowych, że zapalała się kontrolka - pewnie kabelek się odłączył i było 13,8V. Ale tak to cały czas mam te 15V. Ciekawe jak długo tak jeździłem nie świadomy. Akumulator rok temu wymieniony, problemów z odpalaniem żadnych więc podejrzewam że to wina regulatora napięcia - czy mam rację? Dam radę go wymontować bez ściągania alternatora? (Mondeo MK4 2.0 TDCI 115KM z 2011r). pozdrawiam Robert |
#65 |
![]() Imię: Robert
Postów: 20
Mam nadzieję że to koniec problemów: znalazłem miejsce gdzie kabelek był naderwany (czasami stykał czasami nie). Polutowałem i od wczoraj ładowanie idealne. Przedtem jeszcze wymontowałem regulator napięcia, ale jak szukałem w sieci to nigdzie nie znalazłem takiego samego. Na szczęście to nie on był problemem. pozdrawiam Robert |
#66 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-10-2016
Model: S-max
Silnik: Oczekuje nowego forda
Postów: 18
#67 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Podobno nie oryginalny regulator będzie ładowal, ale będzie się święciła kontrolka ładowania. Nie wiem jak jest , ale gdzieś tak wyczytalem.
#68 | |
Model: S-max
Postów: 18
#69 |
A po co dotykać alternatora, jak ładuje. A każdy alternator ładuje tyle, ile potrzebuje akumulator.
Jak masz za dużo kasy, oddaj biednym, a nie ładuj w niepotrzebne wydatki. Zrób doswiadczenia z podmianą akumulatorów, a przekonassz się, co piszę. A jak sie nie przekonasz, Twoja sprawa. |
#70 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Hmm kolego salom może tak być jak piszesz ale umnie jak juz akumulator był na wykończeniu i miałem zapalone światła i włączone kilka innych odbiorników i nigdy się lamplka nie zapaliła od lądowania. Było na forum. Że jeśli jedynie oryginalny regulator to komputer auta bcm nie rozpoznaje go i zapala lampkę mimo, że lądowanie jest dobre.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 05-02-2017 o 22:38 |
