Stary 06-02-2017, 19:39   #1
Lukas36
Avatar Lukas36
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-10-2016
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 Benzyna 160km
Rocznik: 2015r
Postów: 8
Domyślnie Gdzie kupić wkład tylniej lampy
Witam , gdzie mogę zakupić taka cześć? W sklepie Forda nie mogę znaleźć, chyba że nazywa się to inaczej. Prawa tylnia lampa , wymieniłem żarówkę ale nie działa dalej także podejrzewam że to może być właśnie ten wkład.
Ostatnio edytowane przez Lukas36 ; 08-02-2017 o 19:59
Lukas36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 22:42   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Wkład Tylnej Lampy mondeo mk4
Napisał Lukas36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzałeś czy masz prąd na przewodach?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 10:05   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
ten wkład to prosty układ blaszek, który możesz zweryfikować miernikiem więc zamiast iść w koszta poświęć chwilę na sprawdzenie wkładu i instalacji zasilającej lampę. żeby wkład nie działał musiał by być bardzo mocno skorodowany
Stary 07-02-2017, 10:55   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Od groma tego na portalu aukcyjnym. Gorzej jak byś chciał wkład lampy w klapę - praktycznie nie do dostania. Sam uchwyt żarówek możesz zakupić w ASO.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 12:57   #5
pabloXXI
Zarejestrowany: 12-11-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 13
Domyślnie Odp: Gdzie kupić wkład tylniej lampy
Brakuje mi (tylko) światła cofania w lewej tylnej lampie. Podejrzewam, że przyczyną jest częściowo skorodowany wkład. Mam Mondeo w sedanie, czy wkład od hb lub kombi będzie pasował?
pabloXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
