Stary 07-02-2017, 21:09   #1
agarowo
Imię: Damian
Zarejestrowany: 14-03-2016
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Zapchany DPF 1.6TDCI
Witam serdecznie.Mam problem gdyż zapaliła mi się kontrolka awarii silnika.Po podpięciu pod komputer dowiedziałem się że DPF jest zapchany.Co takiej sytuacji powinienem zrobić??Z góry dziękuje za rady.Pozdrawiam Damian
agarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 21:20   #2
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-01-2017
Silnik: 1,6 Tdci 109km
Postów: 84
Domyślnie Odp: Zapchany DPF
wyciąć lub wymienić proste
KuRcZaKjaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 21:30   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
płacić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2017, 21:50   #4
drof1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
Podziel się z nami w jakich warunkach eksploatowałeś auto: miasto, trasa, długie czy krótkie odcinki. Jaki jest jego przebieg, stan wtrysków. Jaki lałeś olej do silnika i paliwo do baku.
Swoją drogą DPF w tym modelu jest dość trwały. Śmiem twierdzić że jesteś pierwszą osobą która na tym forum przyznaje się do zapchanego DPF-a.
Ostatnio edytowane przez drof1 ; 07-02-2017 o 22:04
drof1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 22:09   #5
Szymon_Zy
Forscan i spróbuj go dopalić. Na forum forscana piszą, że się udaje.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 03:45   #6
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Fltr się zapchał bo pewno jeździsz dużo po mieście. W takich warunkach filtr nie ma możliwości się wypalić. Przepal go na autostradzie lub jak wyżej kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał.
Sprawdz poziom oleju!!
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 08:13   #7
agarowo
Imię: Damian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Dopisze jeszcze kilka słów uzupełnienia.Auto ma przebieg 145 tyś w moich rekach id 15 tys. Olej to elf 5w30 sxr wymieniany jakies 5 tys km temu.Przez te 15 tys zero problemów w u żytkowaniu.Auto użytkowane niemal wyłącznie na trasach
Stary 08-02-2017, 08:27   #8
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
A pamiętasz kod błędu?!
Stary 08-02-2017, 08:28   #9
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Ja bym na kolegi miejscu zmienił olej na coś lepszego o specyfikacji Forda i podjechał do kogoś na statyczne wypalanie filtra DPF (można to zrobić samemu w Forscan bądź IDS-em, potrzebny odpowiedni interfejs)
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 08:34   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Kod bledu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
