Stary 08-02-2017, 19:36   #11
yorey
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: s-max
Postów: 69
Domyślnie Odp: Narodzie, czy ktoś tu ćwiczy run-flaty?
Póki nie zlapiesz gumy i okaże się że trzeba wymienić. 2szt..
Ile te runflaty warte było widać jak nasz prezydent ich na autostradzie użył :-)
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
Rozwiń myśl z tym łapaniem gumy i wymianą 2 szt, proszę...?
Pan prezydent jechał na PAXach zdaje się, a poza tym on jakiś fabrycznie popsuty jest.
yorey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 19:42   #12
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: S-max a opony run-on-flat
No jak ci pójdzie tak, że się nie da już naprawić (czyli większość przypadkow) to wymienić musisz 2 bo druga już zużyta... A z nową i stara na jednej osi jeździć słabo...
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 19:44   #13
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
A co tu rozwijać? Jeśli złapiesz gumę, po której musisz wymienić oponę, to wymienisz zazwyczaj obydwie na osi, si? Kolega sugeruje, że przy RunFlat'ach, po złapaniu gumy i jechaniu na oponie bez powietrza, często nie da się jej już naprawić pozostaje wymiana.
Edit: Mro był szybszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 19:56   #14
yorey
Model: s-max
Postów: 69
a gdzie tu różnica między run-flatami, a zwykłymi? Przy okazji - zdarzyło mi się złapać gumę na runflacie, czujnik poinformował mnie o tym przy prędkości koło 220, ostro zwalniałem bo w pierwszej chwili nie wiedziałem co się stało, dotelepałem się do stacji benzynowej, dziursko było jebitne, bo tyle ile wchodziło - tyle wychodziło. Dojechałem do domu (jakieś 30km), bez nadziei, że opona kiedykolwiek będzie jeszcze działała. Skracając historię, opona przejechała jeszcze 30kkm.
Stary 08-02-2017, 22:16   #15
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Jeździłem 2 sezony na runflatach Pirelli w rozmiarze 19".
Nawet trafił mi się zeszłego lata za... wielki gwóźdź i nie było problemu z naprawą opony ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 06:52   #16
yorey
Model: s-max
Postów: 69
W s-maxie? Przypuszczam, że przy takim rozmiarze opony komfort nie był tym, czego oczekiwałeś....?
Ostatnio edytowane przez deku ; 09-02-2017 o 12:34
Stary 09-02-2017, 09:32   #17
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Nie - nie szukałem komfortu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem te opony, bo to były paruletnie leżaki ze zlikwidowanego warsztatu za smieszna kasę - za komplet nowych opon 235/45/19 zapłaciłem cene jednej dobrej, markowej 18-tki ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym, że były dość głosne (ale tu akurat nie ma znaczenia to, że to były ROF), to nie było sie do czego przyczepić...
Na "twardość" nie narzekałem, a wręcz było sporo lepiej niż na moich poprzednich oponach ...
... 245/35/20 ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2017, 09:40   #18
yorey
Model: s-max
Postów: 69
Serdeczne dzieki!
Teraz musze poszukac stosownych opon, wstepnie celuje w nokiany. Chce takze kupic zestaw felg na zime, zastanawiam sie czy nie wziac nowych stalowek, tylko trzeba je wyposazyc w czujniki cisnienia. A propos - czy ktos z Wielce Szanownych Kolegow orientuje sie czy te czujniki komunikuja sie same z komputerem znaczy, czy wystarczy je wkleic do felgi i zalozyc kolo, czy tez trzeba cos wiecej kombinować?
Stary 09-02-2017, 10:00   #19
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał yorey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz TPMS fordowski, to wystarczą czujniki do felg. Jak nie masz "systemu", to nic samo nie zadziała
Stary 09-02-2017, 10:08   #20
yorey
Model: s-max
Postów: 69
Co to jest ten TPMS?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
