Stary 08-01-2017, 17:16   #61
marcin449
Zarejestrowany: 08-01-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Domyślnie Odp: montaż czujników parkowania - mondeo mk4
Witam! Mam pytanie odnośnie montażu czujników parkowania. Czy ktos z kuj/pom bylby chetny podjac sie założenia oryginalnego ukladu parktronik? Bo mam u znajomego anglika z ktorego mozna wszystko potrzebne wyciągnąć.
Bump:
marcin449 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 21:55   #62
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
panowie a ktoś może zakładał coś takiego?
niedawno jakiś gość z Lędzin miał takie po 30 zł plus wysyłka też 30 zł , na filmiku z YT wygląda na to że to działa, u nas żaden z elektryków nie zakładał tego
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 16-01-2017 o 22:06
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 11:27   #63
mawof
Cześć Wszystkim,
Od 2 tyg. jestem szczesliwym posiadaczem Mondeo mk4. Obecnie mam juz jakis czujnik parkowania - "noname" - na tyle. Zastanawiam sie jednak nad zamontowaniem czujnikow parkowania (przod i tyl).
W zwiazku z czym mam pytania:
1. zostawic noname na tyle i dolozyc tylko przod?
2. zdjac noname, zakupic zestaw przod-tyl i zamontowac? Jak z otworami po starych czujnikach, czy wymienic deflektor/hokej pod tylnym zderzakiem?
3. zdjac noname, zakupic 2 zestawy: osobno przod i osobno tyl i zamontowac? Jak z otworami po starych czujnikach, czy wymienic deflektor/hokej pod tylnym zderzakiem?
3a. Co bedzie lepsze: Logic/Omega czy Steelmate czy moze cos innego?
3b. Co bedzie lepsze: jeden zestaw przod tyl czy osobne? W sumie nie potrzebuje wyswietlacza LCD. Wystarczy mi sam buzer. Ew. te takie lezkowate wyswietlacze takie male a nie pelne LCD.
4. Czy warto isc w Flush mount? Nie liczac estetyki takiego montazu czy cos jeszcze to da? Czy tasma mocujaca bedzie dobrze trzymac?
Co doradzicie?
Ostatnio edytowane przez mawof ; 06-02-2017 o 11:57
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 18:17   #64
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
chcesz dołożyć oryginalne na przód czy też dedykowane?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 18:31   #65
mawof
Sam nie wiem. Org. wygladalyby lepiej na calosci. I to bylby ideal dla mnie. Choc to pewnie wiecej zabawy w szukanie czesci i potem jesli sie da zestrojenia z conversem, koszty tez wieksze niz dedykowany. Dedykowane to za to mniej zabawy w szukanie, kupujesz gotowca i jest. Nie wiem czy org. sa mi potrzebne bo w sumie sam buzzer mi raczej wystarczy. Wiec pewnie sklonie sie na dedykowane. A cos polecasz konkretnego? W foce mialem valeo ale wariowalo na deszczu.
Update:
Dziś zakupiłem te czujniki - Steelmate pts 410 ex fm. Doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu rozbierać czegoś co działa więc idę tylko w domontowanie z przodu.
Ostatnio edytowane przez mawof ; 07-02-2017 o 12:26
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 00:09   #66
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał mawof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a w oryginalnych (fabrycznie) myślisz że co masz, jakieś cuda? też tylko sam buzzer, no dwa buzzery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2017, 07:08   #67
mawof
Haha. Czyli dobrze wybralem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 00:34   #68
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Mondeo MK4 2012
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę Ci zamontować.
Mi też? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Suchy_666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 09:28   #69
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
oczywiście.Masz zapchaną skrzynkę
Ostatnio edytowane przez aurerum ; 21-02-2017 o 13:06
Stary 19-03-2017, 17:24   #70
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysztof obecnie jestem na etapie wyboru czujników i też trafiłem na te czujniki elektormagnetyczne. Opinie są różne, natomiast przeważają te pozytywne. Montaż szybszy niż w przypadku tych z czujnikami do wiercenia, natomiast musisz ściągnąć zderzak, bo bez tego nie da rady, a już na pewno będzie wygodniej.
Panowie ja mam natomiast pytanie (bo jakoś się nie doszukałem) odnośnie wiercenia otworów na jakiej wysokości dokładnie i w jakim rozstawie umieścić czujniki z tyłu w kombiku 2008r ?
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
