Stary 02-02-2017, 20:31   #1
oolli
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 12
Domyślnie W czasie jazdy traci moc
Witam użytkowników, posiadam foczke 1.6 2000r, zagazowana w 2011r i staram się wymieniać to co należy tak jak należy (w zależności od tego jak bardxo mnie na co stac). Ostatnio w listopadzie wymienialem filtr powietrxa, gazu fazy lotnej, przewody WN. Po jakimś miesiącu ford tylko na gazie i tylko po przejechaniu od 30 do 40 km zaczął sie jak by dusić i tracić moc. Odruchowo przelaczylem na benzynę i posxedł jak szczała. Kilka razy się tak zdarzyło i zauwarzylem że nie muszę jechac na benzynie a wystarczy tylko na chwilę (ok 15 sek) przełączyć na benzynę i wrócić do jazdy na LPG i jedzie dalej ok przez ok 7-10km i powtórka.
Jakies 2 tyg temu mudielem wymienic listwe wtryskową, przy okazji wymieniłem tez wtryskiwacze-nie na nowe ale te juz nie leją... .
Podsumowując, na benzynie jezdzi dobrze ale na LPG mam taki dziwny problem.
Jesli macie jakies pomysły - chetnie sprawdzę, bo takie zmienianie paliwa jest po pewnym czasie dokuczliwe.
oolli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 10:56   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: W czasie jazdy traci moc
Napisał oolli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprostszy pomysł- podłącz kompa do lpg. Jak nie masz to jedź do gazownika bo niestety wróżka ma dziś wolne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2017, 13:19   #3
elektroniczny
Avatar elektroniczny
Imię: paweł
Zarejestrowany: 02-01-2017
Postów: 12
Zła regulacja , rozjazd korekt LTFT I STFT.
§23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona.
elektroniczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
